GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Народ у меня в машине всё гремит как девятке. Ещё не видел ни у кого чтобы так же сильно всё гремело. 90% всех бед это багажное отделение. Но оно пустое, при чём я специально снял боковушки, ремни задних пассажиров, полку, убрал обшивку багажника, тросы замка внатяг, ничего нигде не болтается , снял сполер, разложил сидения, багажник закрывается в нятяг, сидит чётко. Едешь и всё равно там стоит грохот на кочках, людей стыдно возить!!! При чём не какой-то там сверчок чего-то одного, а именно грохот всего, как будто там всё откручено. Стойки поменял, ничего не изменилось. Чему там вообще греметь ?
pleschner
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
может всё же крышка багажника? в петлях и в замке погрякивает? или тяги замка 5й двери? мне кажется там и греметь больше нечему.... или правда глушак...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
GameCube1989
Сажай специально обученного человека в багажник и катай по кочкам или сам залазь, пусть тебя возят, по другому не найдёшь.
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Сегодня покатался в багажнике ))) Одним из источников грохота(повторяю:одним из) являются верхние крепления амортизаторов, а именно маленькие "чашечки" под гайкой, под которыми резинка и втулка. когда едешь по кочкам то стуки от них сильные Купил сегодня резинки с втулками сс20. Говорят помогут. Но это опять же не весь грохот устранит. Пока ехал в багажнике, пытался давить со всей дури на него, чтобы замок был внатяг, один фиг всё дребезжит так же, значит не в замке дело. У меня до 12 была 14, так там такой же грохот стоял, поэтому ядумал что наши машины все такие, но блин я катался на 14 знакомого и 12 друга, там вообще не к чему почти придраться, тишина. А они когда ко мне садятся, говорят чё за дровина, таких типа никогда не встречали
GVG
Тоже у себя искал что гремит в багажнике, а потом в верхних опорах аммортизаторов, но в конце концов нашел причину стука. Оказалась направляющая заднего стекла
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/20-23_16_10.jpg снизу ее держит болт, а сверху (она имеет профиль
П и ) ее поджимает железная пружинка, у меня она отогнулась и на кочках она громыхала как олимпийский рубль в консервной банке. Разобрал, подогнул, собрал руками - тишина.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
может еще спинка сиденья неплотно примыкает
wasyugan1
Авто: Ваз 21124 2008г.
И у меня всё гремит, вот собираюсь тоже всё вынимать из багажника. А кто подскажет, замок задней двери регулируется как-то относительно бампера по высоте? В общем, у меня такая проблема-задняя дверь стучит об фонари, в следствии чего появилась в этих местах ржа.Получается, что задняя дверь прыгает на уплотнителе что-ли...как-будто её замок не держит.А ещё бывает открывается на ходу.
Александр Н.
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Такая же проблема на ваз 2111, убрал на 50%, гремел мотор стеклоотчистителя, и плохозатянутый катафот.Попробуй затянуть гайки, и прорезинить всевозможные места в области моторчика.
Gennadiy K
wasyugan1
Резиновые упоры задней двери выкрути немного наружу.
Конус слева от замка на двери и ответная часть внизу (типа воронка такая жёлтая) на задке в порядке? Там эта воронка внутри должна быть подпружинена, если не сломана в принципе тоже должна поддерживать дверь от смещения.
Mihalych78
ТС
подними дверь и покатайся так
особливо глянь как крепится мотор-редуктор дворника
я офигел када увидел
wasyugan1
Резиновые упоры я выкручивал до такой степени что они загибались об кузов- не помогает. Что касается конуса так он целый вроде
kotmu
Авто: Мощный флагман
Gennadiy K писал(а):Сажай специально обученного человека в багажник и катай по кочкам или сам залазь, пусть тебя возят, по другому не найдёшь.
только так
про ШВИ уже кто то сказал?
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Ещё заметил такую вещь, когда при открытом багажнике качаешь машину, то идут стуки от самих амортизаторов, которые держат багажник. Что с ними можно сделать ?
Сергио
GameCube1989 писал(а):Что с ними можно сделать ?
Даж незнаю... Вот только поменял на новые, т.к. старые дверь уже не держали. При открытом багажнике стук от амортов всеравно идет...
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
GameCube1989 писал(а):Ещё заметил такую вещь, когда при открытом багажнике качаешь машину, то идут стуки от самих амортизаторов, которые держат багажник. Что с ними можно сделать ?
Вот ты сам почти и подобрался к ответу.. Эту не стойки багажника стучат, а проводка что идёт внутри (жгут проводов толщиной с палец), вот этот жгут и барабанит во внутренней полости. тоже в своё доставало, пока допёр.. Можно просто подтянуть этот жгут, но я поступил так, - засунул через отверстие куда прикручивается стойка багажника несколько кусков поролона 30х40х40, что бы он как бы прижал эти провода( в идеале надо бы протащить внуть снизу-вверх кусок поролона побольше, но у меня не оказалось под рукой проволоки подходящей, медной не получилось)) Удачи всем!)
