kys
Авто: 21120, июль'03
Наверняка баян, но все таки:
Перестала открываться правая передняя дверь внешней ручкой. Внутренней открывается нормально. Подозреваю что какая-то тяга отвалилась. Чего там все таки могло случиться и насколько геморно починить? Дверь пока не вскрывал.
Последний раз редактировалось: kys (24 Января 2014 16:09), всего редактировалось 3 раз(а)
hager
Сядь на корточки и посмотри на ручку снизу. С левой стороны ручки, тяга. Если двигается при открывании, то проблема внутри. Вскрывай и что-нибудь увидишь.
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Тяга и отвалилась скорее всего
. Ремонта минут на 10.А полчаса дверь разбирать-собирать.Скоб наверно наотрываешь кучу с внутренней стороны обивки,если будешь клипсы выдёргивать с энтузиазмом...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
На днях была такая же фича.
Заедают "язычки" в самом замке.
Тяга соскакивает только если плохо установлена.
Смазал хорошо маслом 10W40(
) дверной замок, позакрывал-пооткрывал дверь пару минут и все заработало
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
А у меня была ситуация, когда отвалилась заклепка, что соединяет тягу и саму ручку...
kys
hager,
Eddard Stark, попали в точку
отвалилась заклепка, соединяющая ручку и тягу. Зафигачил туда пока саморез, посмотрим сколько продержится. И поищу еще эту заклепку в магазинах.
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
У меня тоже отваливалась заклепка; зайди в любой строительный или где винтики продают и купи строительную соответствующего диаметра, она прекрасно заклепается плоскогубцами, тока не переусердствуй :-D
vova
Авто: Приора седан с панасоником
KYS
Уже на двух дверях была такая пестня.
Взял винтик на 3 по моему и вкрутил .На задней правой уже 3 года,на передней левой-неделя.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
На приоре дверь снаружи тоже не открывается. изнутри тоже хуже стала открываться. Какое там устройство вообще, так же как на девятке или отличия есть?
Я полагаю, что снаружи тяга слетела. а изнутри хз
Ватыт
братва, ну ответит кто нет? машина новая, по любому было такое у кого-то? ручка передняя вообще снаружи не тянется. буквально чуть чуть только. разбирать по любому буду, только вот не знаю там как точно, похоже ли на девятку
Ватыт
Тупо намазал литола и всё работает
nikita301
Авто: Лада Калина
vova писал(а):KYS
тоже винтиком решил проблему
