NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Вопрос вот том, что ремень начал тереть о внутренюю кромку ролика вспомогательного. В принципе мне не нужно снимать шкив привода ремня для гены, так вот как по зубья шкива узнать что метка на клевале стоит точно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вставить отвертку в первый или четвертый цилиндр и найти верхнюю мертвую точку вращая колесо на пятой передаче.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
NeiD писал(а):Вопрос вот том, что ремень начал тереть о внутренюю кромку ролика вспомогательного. В принципе мне не нужно снимать шкив привода ремня для гены, так вот как по зубья шкива узнать что метка на клевале стоит точно?
А если как в мурзилке, по метке на маховике? И что, сбитая метка может привести к трению ремня?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SS 220 писал(а):NeiD писал(а):Вопрос вот том, что ремень начал тереть о внутренюю кромку ролика вспомогательного. В принципе мне не нужно снимать шкив привода ремня для гены, так вот как по зубья шкива узнать что метка на клевале стоит точно?
На 16 клапанном не сняв термостат хрен чего там увидишь.
SS 220
согласен, неудобно, но вполне реально. На отцовской 21124 с помощью фонарика вполне нормально выставлял, только нужно стать в определенную позу.
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Чтобы узнать что нижняя метка совпала, не снимая шкив коленвала, нужно совместить ДПКВ с 20 зубом шкива после пропуска, вполне реально с фонариком увидеть
NeiD
Реально не удобно на маховик смотреть на 16 клап. движке, нужен просто номер зуба на шкиве и все.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
