чуток порвал морду(попал на подварку телевизора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> чуток порвал морду(попал на подварку телевизора вывод темы на печать
медведик
На форуме 6 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 18:50
предыстория....еду себе никому не мешаю..тут очередная блондинка начинает резко перестраиваться посчитав меня несущественным препятствием на дороге... ( если она вообще меня заметила) все это дело происходило на авроре( самарские знают какие там встречаются ямы и местами срезанный асфальт)..так вот...благополучно юзом улетаю в одну из ям передними колесами...ладно вроде ничего катастрофичного...диски не погнул даже, резина целая и колесо вроде бы на месте и даже крутиться...после этого проехал еще около 100 км ... пока при очередном резком торможении колесо не начало тереть о крыло...тут уже сразу быстрее в гараж ... и разбирать...вскрытие показало что пациент немного инвалид...а точнее 2 краба треснули, 4 из 6 точек крепления к телевизору выдраны или погнуты.. по виду защиты она исполняла роль крабов до последнего wwow одно заднее крепление выдрано второе погнуто(перегоняя вопрос цеплял ли я ей что либо скажу нет..на замене масла (недели не отъездил еще) она была жива.. фото чуть позже..
собственно вопрос... сколько стоит подварка телика с вваркой новых гаек? хочу попробывать делать сам если найду сварочник который не сожгет все пробки в кооперативе... как лучше усилять ? подумываю еще о самопальном подрамнике...но это как дела пойдут..
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 19:02
правый краб..
левый..
сломанное крепление. второе согнуто и у него срезан 1 болт
ну и немного грустного...
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,Шеви Нивая 2017GLC(SE)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:00
медведик
дела печальны cry
тупо вварить гайки неполучится ибо и площадке пришёл конец facepalm
тут либо телек переваривать
либо искать рем встаки под крабы их вваривать.
Sert
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:07
Ввари ремвставки)) делов-то, потом еще на сход-развал... Правда влетит в копеечку все. Главное приварить ровно, а то можно и сходом не вывести Wink
Sert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:30
Судя по фоткам - треснули крабы "не вчера". Торец трещины успел загрязниться. По ремонту - только менять телек, или вставки вваривать.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:37
andreyal553 писал(а):
По ремонту - только менять телек, или вставки вваривать._________________
по уму конешно лутше телек Но блин делов много и спецов искать грамотных.
или рем вставки и далее ставить поперечину Автопродукт чтоб хоть как то снять нагрузки со вставок.
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:39
пару дней назад дождик был... так что может и не так давно...темболее периодически гоняю по полю...
телек менять перебор как то.... думаю про вставки... они сразу с гайками идут? и еще если в сервис... варианты транспортировки есть кроме как эвакуатор??правую сторону крепить не к чему...
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:42
да.
очень медленно самому, проще эвакуатор.
гайки на рем вставках проварить по кругу для лутшей фиксации.
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:44
я вообще подумываю подрамник сварить... надо поговорить с народом ...возьмуться или нет...
а вообще еще вроде была какая то пластина на весь телек по низу навариваеться... усилитель телевизора называеться если память не изменяет..как вариант самому согнуть благо форма не сложная...надо ехать на рынок и смотреть что есть в продаже...
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 20:45
есть и такая
имеено
вот усилитель телека
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:04
еще вопрос... если самому варить... обычная дуговая сварка прокатит?
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:06
дуговая это обыкновенная электродом да?
лутше автоматом наверное будет.
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:08
да электрод... автомата с проволокой нету к сожалению...
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:14
медведик
учти что площадки приварить надо точно ровно, некривее и некосее.
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:34
у меня дырки то остались ... гайки только выдраны и болтаються на соплях...и то можно выловить как правильно расположить площадку... сейчас задача лишь найти рем вставки эти... или засомопалить их..
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 21:47
У вас там чо, вапще дефицит? У нас вон эти вставки в каждом магазе есть, стописят рублей шоле стоят
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 22:55
Inf1nity21093 в самаре не дефицит. а где я живу я чет таких запчастей и не видел..)в пон поеду если время будет)
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 23:03
а ты лучше спроси в магазе. Я вон по осени низ телика переваривал, потому что заехал в "сервис" и мне "сварщик" сказал: "тють ремстафке нипалючица, тют всё парвёть, нада низ телика циликом, нафуфь".
А потом посоны в гаражах приварили за полтораху со словами "нафиг ты это купил, тут площадок бы хватило за глаза!". А да, у меня внутри гайки оторвались тогда, я почему варил-то)
V for vendetta
B for barbuhas
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 15:22
Inf1nity21093
Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 19:17
продолжение истории... сегодня добрался до магазина.... немного припупел от цен.... но походив пол часика и покумекав все же повесил жабу на ближайшей люстре и купил поперечину автопродукт ну и само собой площадкки крабов... правда мне впарили не рем комплект а походу нормальные... насчет площадок... порадовала что толщина металла 2-2.5мм . У меня там 2 листа по 1 мм толщиной от силы было...гнуться 2 пальцами... wwow по поперечине...сварка не особо впечатлила но все стыки проварены... покрашено неплохо но что то мне подсказывает забыли загрунтовать... наклеечка в комплекте приложена... еще... 4 болта. к другим двум дыркам подлезть без знания камасутры трудно..надо найти шпильки короткие..
итого пока по деньгам :
поперечина 2000р ( чисто крабы у нас стоят 1200 сталь с ромашками, 400 р силумин крашенный)
площадка 120р штука...
итого 2240 пока...
что надо еще:
засомопалить усилитель телека/купить если цена адекватна
доварить поперечину до подрамника( мечты мечты...)
одолжить компрессор на пару вечерков
покрасить весь этот ужас, залить телек маслом внутри
сделать в коей веки спидометр
если дойдут руки покрасить фары и выгребсти из них мусор
убраться в гараже чтоб ноги не переломать(в идеале...)
смысл выкладывать фото не вижу. все 1в1 как выше показано
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 19:23
Good
у меня наклейка уже была наклеена на поперечину с нова.
Сфоткай поперечину Wink
медведик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 20:29
ну и площадки уж заодно
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 20:54
поперечина вроде как настоящая Good
прощадки тоже.
гайки когда площадки будут варить пускай в трёх точках ещё прихватят .
и потом болты поперечины когда будешь закручивать обмаж литолом хорошенько чтоб всегда потом можно было отвернуть.
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 21:31
В каких трёх точках? Я когда низ телика меня, мне посоны вкруг эти гайки обваривали, чтоб уж точно не отлетели. А старый кусок телика срубили - там из 6 гаек только одна ещё держалась на телике, остальным кранты пришли
V for vendetta
B for barbuhas
Страница 1 из 2
