Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Ощущается небольшой люфт в зубчатом зацеплении оси рейки и собственно самой рейкой( ну когда на месте рулём качаешь стук появляется) явно зазор уже появился.. На самаре без проблем сразу подтягивал болт под рейкой с головкой под шестигранник 16мм помоему, а тут залез с зеркалом, какой то хитрый ключ нужен.. В продаже не встречал, может плохо смотрел?? Или самому сделать, там гайка нужна наверно даже 36мм и приварить ручку!! Или такие ключи всё ж продаются?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gregr писал(а):В продаже не встречал, может плохо смотрел??
Плохо смотрел.
Но даже если найдешь ключ - велик шанс ничего не подтянуть, а просто сорвать гайку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gregr писал(а):Или самому сделать, там гайка нужна наверно даже 36мм и приварить ручку!!
Там гайка восьмигранник. Только если точить.
Gregr
Serg_x писал(а):Gregr писал(а):Или самому сделать, там гайка нужна наверно даже 36мм и приварить ручку!!
Там ещё в центре резиновая заклушка, она для чего?
Сергио
Gregr писал(а):какой то хитрый ключ нужен
Gregr, у нас в любом автомагазине продается этот ключ, не надо там ниче колхозить...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gregr писал(а):Там ещё в центре резиновая заклушка, она для чего?
Ни для чего. Технологическая.
