nm78
Машина 21102 80 тыс пробег, кушает масло примерно 1 л на 1000км
Вот решил начать с системы вентиляции картера
Подскажите, что именно кроме шланга там нужно прочищать?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
отверстия в клапанной крышке. промыть двигун с сильной мятиминуткой (если залегло кольцо--иногда помогает), или маслосъемные.
ЮРИЙ 177
У вас более серьёзная болезнь, видимо нужна операция.
nm78
я не знаю что там может быть, но дыма маслянного нету даже на высоких оборотах. вот я и думаю может засорилась вентиляция и масло выдавливает через сальники или через щуп - уж больно там до фига грязи. вот и решил прочистить систему вентиляции
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Подскажите, что именно кроме шланга там нужно прочищать?
Маслоотделитель в клапанной крышке и отверстие в дроссельном патрубке.
ЮРИЙ 177
А может вы просто постоянно ездите на высоких оборотах?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
А вот в тему вопросик есть....
Снимал тут дроссельный узел. Какой величины там отверстие для вентиляции картера? У меня уж больно микроскопическое. Пробовал дуть ртом
- дуется, но с трудом. Может недосверлили?
Gus
Диаметр не скажу, но, судя по тому, как дуется, около полутора миллиметров. А продувалось у меня тоже с трудом до того, как я туда растворителя через шприц прогнал. Просто закоксовано было, причем от этого масло на хх перло через толстый патрубок вентиляции в гофру и на дмрв. После промывки жиклера все прошло.
