Nikitoss77
Подскажите как лечить: на холодную двигатель работает ровно без шума, после прогрева до 50-70 градусов появляется стрекот, похоже гидриков. Предложили поменять насос масляный(сказали возможно поможет). Но лампа давления масла не горит на холостых.
Цитировать
a350yt
Nikitoss77
Мерь давление масла механическим манометром. Результаты кинь сюда.
сержа
меняют не насос а масло приемник он забивается.
Победитель Четверга
а ещё я один раз неудачно заправился и ездил с аццкими кастанетами после 1500 об, пока не отъездил бенз
масло ещё можно сменить
а все затрещали разом или отдельне какие то?
hell598
возможно несколько, а возможно нет. Пока не снимешь, проверить не сможешь...
Давление масла мерил?
Nikitoss77
давление промерили механическим манометром 0.7
трещат со стороны выпускного коллектора, в районе 1, 2 целиндров
vadikk1200
1. Поменять масло
Если не поможет копать дальше
tonwelle
vadikk1200 писал(а):
1. Поменять масло
Попробуйте.
Была у меня похожая проблема. стучал толи один толи два, масло было 5w30, залил 5w40 все пропало.(Мсало Castrol magnatec)
hell598
давление нормальное. Попробуй поменять масло и фильтр масляный.
как сказали ранее перейди на другую вязкость
s.t.a.l.k.e.r
затрещал гидрик,может не один,интересуют последствия после продолжительной езды порядка 500 км
поездил по городу узнать цены,вазовские комплект (16шт) 3750т,другие производитель НЕК вроде типа двойной ресурс написано (16шт) 2350т,короче склоняюсь к вазовским,кто че скажет?
