altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Добро, Господа!
Как я понял из мануалов, на 9-ке инжектор стоит два датчика температуры: один непосредственно около термостата (ДТОЖ), второй в двигателе (как я понял, на стрелку панели приборов). Такой вопрос: как он правильно называется?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Датчик темп-ры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) 2101-08,ОКА 2101-3808600
papa_dima
Авто: Калина 1
он называется датчик указателя температуры
altos_90
Блин, бегал по магазинам, на меня там смотрели как на идиота) Пытались какой-то левый датчик всучить вообще не понятно от чего)) Один я себе взял LUZAR LS 0112, а вот со вторым траблы(( Нету.
altos_90
Кстати, есть KRAFT TM-106 KT 104803. Он подойдет?
Yurik 999
Yurik 999
altos_90
KRAFT TM-106 KT 104803 - это он и есть.
papa_dima
Авто: Калина 1
altos_90
Спасибо))
это он?
Кстати, при замене масло сливать не нужно?
Yurik 999
altos_90
Нет, это ДД, смотри с торца блока, над коробкой, напротив лючка в коробке. Черный колпачек и из него 1 провод.
Yurik 999
altos_90
Спасибо! Нашел))) Буду менять. Так масло сливать нужно или нет?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
altos_90 писал(а):Так масло сливать нужно или нет?
Ты что то перепутал?
altos_90
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
altos_90 писал(а):Спасибо! Нашел))) Буду менять. Так масло сливать нужно или нет?
ОЖ слить до уровня датчика, или путём быстрой подмены с затыканием отверстия пальцем (естественно не с горячей ОЖ), правда для этого нужна определённая сноровка
GSVNN писал(а):ОЖ слить до уровня датчика, или путём быстрой подмены с затыканием отверстия пальцем (естественно не с горячей ОЖ), правда для этого нужна определённая сноровка
добавлю, пробку на бачке расширительном нетрогать, потери будут меньше.
papa_dima
Авто: Калина 1
altos_90
Тьфу... масло... Совсем заработался) ОЖ имел ввиду))) Попробую по методу
GSVNN)))
Сохатый
Dranik писал(а):добавлю, пробку на бачке расширительном нетрогать, потери будут меньше.
Можно тронуть. Ослабляем пробку, сминаем рукой какой-нибудь толстый патрубок, уровень в бачке чуть поднимается, после чего, не разжимая патрубок, затягиваем пробку и отпускаем патрубок. Если клапана в пробке исправны, то не вытечет вообще почти ничего.
Yurik 999
Эй господа-товарищи! Просто выкручиваем старый и на последней нитке резьы готовим новый. Выкручиваем старый , затыкаем пальцем и вставляем новый. Потери грамм 50, 100 - ну, если, руками запутались.
altos_90
Хех)) Спасибо за советы))
