Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Вообще так........
с начало в попыхах я перепутал клемы и плюс с минусом перекинул на аккуме... аккум вышел из строя...взял другой...поставил все норма....ездил ок..потом всю ночь постоит...и бац нету заряда........
ключ проворачиваешь лампочка горит стоп масло ...магнитофон не пашет.....
думал дело в аккуме..поставил другой....ездил нормально..щас снова ночь постояла....завожу нет заряда.....ноль вообще....и еще у меня вентилятор охлаждения подключен через реле и включатель я вывел в салон...так вот как только проверну ключ он сам по себе включается на малых оборотах.......че за нафиг?заряда нет....вентилятор работает потихоньку хотя тумблер выключен...куда заряд уходит ...в какую сторон копать?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Генератор сгорел, чего тут гадать.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
причем тут генератоР?ты че дурак?что ли?капец .....впервые такие мысли слышу)))
Роуди в БАН
полярность спутал,мог в три счета подкову пробить и РН
вы казахи все такие?
SS 220
Rowdy писал(а):причем тут генератоР?ты че дурак?что ли?капец .....впервые такие мысли слышу)))
Ну как найдешь причину, тогда и будет видно, кто из нас дурак. У тебя что-то сажает аккумуляторы. Обычно при переполюсовке пробивает диоды генератора, и через них уходит ток.
Suse писал(а):Роуди в БАН
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
причем тут бан........заряд то идет ..блин......когда ездиешь............
Пс я не КАзах а русский ..говарю же ночью ставил ..не свой аккумм..по запарке перепутал)
Сохатый
Rowdy, по уму нужно померить ток потребления в режиме стоянки. Скорее всего он будет очень большим. Но мы пойдем другим путем. Отсоедини от плюсовой шпильки генератора провода, стяни их болтиком на 6 (тока не коротни, ради бога об кузов всё это хозяйство
). Дальше возьми лампочку и одним контактом лампочки коснись того болтика, а другим плюсовой шпильки генератора. Лампочка горит? Значит кирдык генератору, а точнее диодному мосту, а еще точнее одному из плюсовых диодов.
Из другой электроники в твоей машине только коммутатор, но он отключен от питания, если ключ не в положении "зажигание".
А.. еще спросить забыл - магнитола работает?
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
магнитола щас не работает)тока нет не хватает но она запитана от прикуривателя)
блин все в гараже лежит)).......вот г@$но...блин...не буду больше ночью помогать дай ккумулятор погоняй мой........вот так вот после работе и запарился....
Сохатый
Rowdy писал(а):магнитола щас не работает)тока нет не хватает но она запитана от прикуривателя)
Да это пофиг откуда она запитана. К ней было приложено напряжение в неправильной полярности и не факт, что она это безболезненно перенесла. Если там есть защитный диод, то всё нормально, если нет, то кирдык ей. Но начинай лучше с генератора, как с более вероятного места неисправности.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
не нене после этого она работате я же говарю.....заводишь от другова аккамулятора ставишь тот....он заряжаеться нормально...потом ночь постоит и все нет заряда.............правда не всегда заряжаеться ....я получаеться один поставил аккум...он сел за ночь...поставил другой на нем ездил нормально все...заряд при обротах показывал полынй все работало все полностью.....магнитола все работало....потом за ночь щас снова сел аккум.....
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
короче придумал щас погоняю аккум ....конечно если помогут завестись и наночь сниму его))))А то утром блин ехать надо)))по работе а потом и гену проверять)
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
У мен брательник в армейке на камазе спутал клеммы, изза этого гена умер, так что зря ты к этой версии так предвзято относишься.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
Забираю свою слова обратно по поводу гены и дурака.............
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
опять троллинг казахский...
SS 220
По вентилятору охлаждения- он у тебя ТОЛЬКО с кнопки, или же кнопка стоит в дополнение к датчику на радиаторе? Насчет дурака проехали.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
чисто на кнопке тк нету датчика ..точнее жду блин БЛок предохранов и там пойду менять проводку...а то по кускам менять вата...
Моаи
Авто: 21099 карб
Если ставишь заряженный аккум, и все норм. А через пол дня он высажен в ноль, то первое что на ум приходит, не идет зарядка с гены. Проверять гену.
Ну или как вариант, чет перепутал с коммутацией, и нехилая утечка где-то , вот и высаживает.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
самое прикольно что весь день могу кататься нормально все........заряд идет....а точнее газ даешь и заряд плыный...когда гена заряд не довал то и заряд показывал минимальный....а на табло показывает нормальный заряд
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
короче поездил зарядил аккум...щас в тупую если на долго ухожу клему скинул и ушел)все заводиться....и заряд не падает)позже займусь геной)
Rowdy писал(а):клему скинул и ушел)все заводиться.
утечку искать надо.вампирчик сидит и заночь всю зарядку с акума высасывает.
MikhaylenkoPA
SS 220 писал(а):Генератор сгорел, чего тут гадать
+1 меняй подкову...
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сохатый писал(а): Отсоедини от плюсовой шпильки генератора провода, стяни их болтиком на 6 (тока не коротни, ради бога об кузов всё это хозяйство ). Дальше возьми лампочку и одним контактом лампочки коснись того болтика, а другим плюсовой шпильки генератора. Лампочка горит? Значит кирдык генератору, а точнее диодному мосту, а еще точнее одному из плюсовых диодов.
хм интересный метод,надо будет у брата на 99 так проверить,а то у него аккум полностью сдыхает за пару дней стоянки,хотя аккум новый!
