$n@ke
Спидометр глючит. Стрелка то прыгает, то стоит на нуле. При этом не так важно стоят автомобиль или движеться. Датчик скорости менял, приборку на другую машину ставили (на другой машине приборка не глючила).
Есть подозрения на ЭБУ, так как зимой плюс к этому глюку машина вообще отказывалась заводиться, но если заводилась то работала без перебоев. Что с ней такое?
Вот данные про ЭБУ
индетификационный номер J5V13I02
дата подготовки 27.03.2000
код программного обеспечения 1411010-71
заводской номер 2111-1411020-71
Январь 5.1.х
есть сейчас такой в продаже или что можно поставить вместо него?
Взаимозаменяемы ли датчики скорости на ваз 2110?
Dryusha
Проводку к разъему смотрел ?
Pavlo300979
Чтоб не создавать тему,задам вопрос здесь. Проблема со спидометром такая при перегазовке на холостых до 3.5-4.тыс стрелка спидометра поднимается до 30-40км\ч. Так не должно быть? Или забить.
N.E.
Это значит тупо развалился датчик скорости.Меняй на новый.Обычно в магазинах продается левак и надолго их не хватает,я с авторазбора родной заводской прикупил,а так до этого несколько штук сменил китайских.
Pavlo300979
блин, но на ходу показывает нормально, с бк точ в точ. На что может влиять разваленый датчик скорости?
Sergi0908
Полностью согласен с коллегой насчет датчика скорости. Я 2 или 3 поменял пока приобрел нормальный, один врал. Едешь на третьей передаче ну явно около 60 км/ч, а показывает 40-50. В магазине поменяли без разговоров.
Pavlo300979
Может ли влиять датчик скорости на расход?
$n@ke
Смотрел (где видно), звонил. Элетрик смотрел, приборку на другой машине проверяли (не было глюка). Датчик скорости менялся (правда стоял без проводковый разъем на самом датчике, а поставился с проводами разъем на проводах). Можно конечно купить еще один, но вряд ли датчик.
$n@ke
По мне может.
Вот ехал как то 260 км пути, но из-за того, что стрелка лежала на нуле, расход был 12 литров на 100. В реале конечно не так, но смесь скорей всего готовиться опираясь на показания скорости.
N.E.
У меня влиял.Да и машина подтупливала как-то,будто что-то ее сзади держит.А еще самое главное,у меня неисправный датчик влиял на ЭУР,его подклинивало и закусывало,а это страшно и неприятно.
Pavlo300979
БК тоже берет показания с датчика скорости?
$n@ke
Да у меня глюк когда идет, скорость на БК тоже направление ветра кажет.
Регистратором заснять его что ли?
Ща стати поищу в почте где то у меня был этот глюк.
