michael063
Всем привет!!!
ситуация такая, на кочках когда кузов играет, или когда останавливаешься и трогаешься снова, стуки в задней правой двери. в районе петель.
обшивка с двери снята, ручки тяги все убрал. они не должны шуметь и сам характер звука был не такой звонкий как они бы об кузов гремели.
по началу сказали поменять органичитель двери, поехал купил, 85р. отдал, старый снял, девйствительно там был износ, отверстие не идеально кгрулое было.
постаил его, проехался, тишина, ну думал он. на след день опять такой же стук.
дверь при попытке вверх-вниз пошатать, ну вроде как есть люфт.
и такое чувство что шумит где то в стойке куда прикручиваеться петля ограничителя.
Моменты когда нет стука----
1. когда дверь открыта не шумит.
2. когда упрешься руками в дверь изнутри в районе левого верхнего угла, тоже стука нет.
Вобщем, помогите пож, мож у кого была такая же ситуация. Ну или что делать? Наверное скажите менять петли, а в них ли дело?
P.S. на наших машинах можно пол машины поменять а дефект не факт что уйдет, хотелось бы прямо в точку помощи.
Что нужно фото какие, все могу сделать. ну и на вопросы ествественно отвечу без проблем.
Dsoftgroup
1. Рамка двери никуда не присмыкает к металу?
2. Состояние петель к кузову какое? Если есть трещина -она может так делать
3. Переточить петли.
michael063
Спасибо!!!!!
нижняя петля при закрытой двери ходила при нажатии на рамку двери, заменили петли обе. Цена вопроса петли (пара) 100р. работа 600р.
