вдруг кому пригодится!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вдруг кому пригодится! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 07:50
на ходу заглох мотор. при осмотре оказалось, что открутился (слизало резьбу) болт шкива гены (затягивать надо сильнее lol1 ) долго искал чем заменить, решение проблемы лежало рядом - колесный болт!
IMHO и только IMHO!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 08:09
ДюКЧ
У меня такая-же фигня была, поменял для профилактики подшипники гены, мля... тоже плохо дотянул... Но мне гену пришлось выбрасывать, т.к. разбило посадочное место на валу...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 08:16
ДюКЧ писал(а):
болт шкива гены
это что за гена такой?
MaratZ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 09:45
rg-45 писал(а):
ДюКЧ писал(а):
болт шкива гены
Тама вроде как гайка? еще лучше и фиксатор резьбы применить.
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 09:51
судя по всему речь за болт задающего шкива ,тот который на коленвале... Только я не пойму в чм была проблема купить новый?)))
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 09:52
если на дороге открутился, то логичнее открутить один болт от колеса и доехать, в этом смысл-то, и не более того
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 11:28
я, я, натюрлих!
IMHO и только IMHO!
NikNikols
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 14:48
ДюКЧ писал(а):
...оказалось, что открутился (слизало резьбу) болт шкива гены (затягивать надо сильнее lol1 ) долго искал чем заменить...
... решение проблемы лежало рядом - колесный болт!
Почему в моторном отсеке лежат калесные болты и как они на кочках не высыпаются на дорогу...
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:02
NikNikols
сразу под моторным отсеком в арке крыла находится колесо - а пришуруплено оно 4 болтами Wink (а у некоторых еще и в запаске 4 болтаются)
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:37
ну да! я ж колесо снял шоб до шкива достать - на дороге ж ям (смотровых) нету. а болты рядом лежали.
IMHO и только IMHO!
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 01:09
у меня все 16 на штампы)))
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 01:18
Зачем? Колеса тоже не крутятся? На инже, если не заглохнешь, колбасить всю машину будет, тоже не чувствуем? facepalm
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 06:22
Yurik 999
переведи!
IMHO и только IMHO!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 08:02
ДюКЧ
На шкиве привода генератора метка ДПКВ. Если этот шкив отворачивается, то ломает штифт и прокручивается по оси, Машина начинает троить и глохнет еще до того как потеряешь болт. Pardon
Что бы добраться до шкива - достаточно просто вывернуть колеса до упора в право, зачем снимать?. Pardon
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 16:47
у меня даже с ямой такой расклад не прокатил - пыльник мешается, подлезть никак. правда у меня посадка -30, хз влияет/нет Pardon
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 17:19
klolik
Пыльник - 2 самореза открутить и отогнуть.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 20:28
ты не поверишь! шоб було удобно! Wink
IMHO и только IMHO!
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 16:27
нет, надо обязательно целиком его снимать, в книжке так и написано read 63
