Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Всем доброго времени суток.
Начался трабл, загорается лампочка "проверь двигатель", компьютер показывает пропуск зажигания во 2-м цилиндре... заменил свечи - снова ошибка, заменил провода, снова показывает ошибку, заменил катушку, снова периодически показывает ошибку.... что делать, куда копать? Причем двигатель слегка троит, когда сидишь в салоне чувствуется небольшая вибрация...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Кольт
прикол в том, что тянет как обычно, ошибка выскакивает только на холостом ходу
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Iwaiter
Авто: ВАЗ-211440 2010 г. 1,6 л 8-кл. (продана) Ford Focus 3 wagon 125 hp MT
Yurik 999 писал(а):Кольт
клапана
была такая же проблема. тоже на холостом. смотри клапана
Кольт
немного не понятно, клапана отрегулировать или им уже крандец настал?
Iwaiter
Кольт писал(а):немного не понятно, клапана отрегулировать или им уже крандец настал?
Конечно для начала отрегулировать, а потом как пойдет
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Я бы для начала компрессию померял, а все остальное уже, как пойдет.
Iwaiter
Ходок писал(а):Я бы для начала компрессию померял, а все остальное уже, как пойдет.
в том и дело, что у меня была похожая ситуация - машина прёт, компрессия в норме, а на холостых - ошибка. У меня куплен адаптер OBD, я с нетбуком в машине катаюсь - на холостых начинают идти ошибки, только даёшь газу - пропадают. беда - в зажатом выпускном клапане. регулируешь - и всё ок.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Iwaiter
У тебя компрессия была в норме, у меня похоже было за исключением компрессии и машина кстати то же нормально перла с компрессией 6 очков в горшке, поэтому и предложил сначала компрессию замерить.
Iwaiter
Ходок
Да, с нашими тазиками может быть всё, что угодно...
Интересная особенность. Когда становится совсем хреново и пропуски идут непрерывно, ЭБУ отключает топливоподачу в неработающем цилиндре и едешь на 3-ех горшках. Как показывает практика, даже можно ездить
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Почему на форсунку не думаете? Я б сначала её с первым цилиндром махнул, а мотом уж клапана..
Gregr писал(а):Почему на форсунку не думаете?
потомучто проще компрессию померять чем форсы перекидывать.
Iwaiter
В общем,
Кольт, как видишь варианта пока 3
Можешь попробовать в любой последовательности.
Кольт
Компрессию мерил в марте, было в пределах нормы во всех горшках, завтра отрегулирую клапана, потом, кому интересно, отпишусь, для пополнения "словарного запаса"
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
А с каким интервалом (в километрах) нужно регулировать клапана?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
PulsRZN Автоваз рекомендует каждые 30 тык.
Huyan
Кольт
Клапана отрегулировал, ошибка перестала показываться. С тем и покончил с моей ласточкой, сегодня продал в хорошие руки, пусть служит ему верой и правдой. Пересел на Калину, ощущения непривычные, буду привыкать
