температура 130,нет зарядки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> температура 130,нет зарядки... вывод темы на печать
vet3000
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 14:08
что за проблема...ваз 2115,температура 130,но машина не кипит,всё новое,помпа,термостат,датчики....переодически падает напряжение до 11-12v....не могу засечь момент,но помоему,когда напряжение падает,тогда датчик и показывает температуру 130...бред какой то...
vet3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 14:25
vet3000
Это не бред, это плохая масса приборной панели.
Проверяй точку крепления масс на рулевой колонке и разъем приборки.
Так же возможно что врет датчик, с которого читает показания индикатор на приборке (находится под термостатом, с 1м проводом), если снять провод с этого датчика и замкнуть на массу - индкатор на приборке покажет огромную температуру.
Реальное управление вентилятором радиатора - идет с другого датчика и ни к стрелке на приборной панели ни к её датчику - отношения не имеет.
Если смотришь напряжение по прибрке - это не правильно, смотри на аккумуляторе или плюсе генератора.
vet3000
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 14:50
Yurik 999
ок,спасибо...будем искать..
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:13
100% масса контроллера, убери со шпильки консоли + разведи силовую и землю, проблема исчезнет. посмотри мою тему 90-108 циклично.
http://www.youtube.com/watch?v=dg1fFfmPYSs&feature=related
Mick2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vet3000
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 00:58
заглючила приборка,просто поставил БК Multitronics
