Лязг при движении задним ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лязг при движении задним ходом вывод темы на печать
Евгений Кузнецов
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 01:29
Однажды начиная сдавать задним ходом услышал, как где-то впереди у моей машины что-то лязгнуло. Теперь это иногда повторяется, причем каждый раз звук раздается однажды. Если кто знает, что это может быть подскажите плиз, буду очень признателен.
P.S. Заодно еще один вопрос: это нормально, что двигатель ВАЗ-2111 звучит как дизель? По крайней мере, я еще не слышал, чтобы бензиновые движки имели такой голос.
Получив права, я стал аккуратнее переходить дорогу.
Евгений Кузнецов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aquarius
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 04:33
Возможно колодки тормозные в суппортах болтаются Smile было такое у меня пару лет назад на девятке. Проверить легко - едешь немного вперед, тормозишь, включаешь заднюю, трогаешься - и проявляется (или нет) этот звук. Для чистоты эксперимента можешь затормозить ручником - тогда звука быть не должно (если это действительно колодки Smile )...
Aquarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 12:01
У меня был какой то металлический лязг, когда я начинал сдавать. Особенно четко он проявлялся когда я перекладывал передачи "вперед-назад" и страгивал машину. Знакомый мастер сказал "мол, ездий себе спокойно, хороший стук всегда вылезет". В конце концов это оказался ШРУС.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений Кузнецов
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 02:44
сусанин писал(а):
У меня такойже лязг, при этом машина довольно резко может дёрнуться и заглохнуть Confused Грешу на защиту картера(лязг), но думаю это я занимаюсь самообманом(ну не может она из-за этого глохнуть!). Ещё он проявляется если трогаешься с напрягом-машина дрожит, а впереди что-то конкретно резонирует Sad
Точно так. Все не мог подобрать слов, чтобы описать сей эффект. Кроме того у меня проявился лязгающий звук, когда я глушу двигатель.
