Gregr
Ощущается небольшой люфт в зубчатом зацеплении оси рейки и собственно самой рейкой( ну когда на месте рулём качаешь стук появляется) явно зазор уже появился.. На самаре без проблем сразу подтягивал болт под рейкой с головкой под шестигранник 16мм помоему, а тут залез с зеркалом, какой то хитрый ключ нужен.. В продаже не встречал, может плохо смотрел?? Или самому сделать, там гайка нужна наверно даже 36мм и приварить ручку!! Или такие ключи всё ж продаются?
Плохо смотрел.
Но даже если найдешь ключ - велик шанс ничего не подтянуть, а просто сорвать гайку.
Там гайка восьмигранник. Только если точить.
Gregr
Там ещё в центре резиновая заклушка, она для чего?
Сергио
Gregr, у нас в любом автомагазине продается этот ключ, не надо там ниче колхозить...
Ни для чего. Технологическая.
