Тормаза сломались
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормаза сломались вывод темы на печать
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:10
Сегодня на после рабочего дня собрался домой, завел машину, поехал (ничего не предвещало беды). Когда начал тормозить, перед выбоеной, послышался какой-то небольшой как хруст, педаль тормоза провалилась в пол и стала мягкой. Остановился, открыл капот, а рулевая рейка в районе левого колеса вся в тормозухе, ВУТ сухой и все патрубки вроде целые. Вывенул колесо, низ арки тоже в тормозухе.
Еще не разбирал. У когонибудь подобное было?
Naydanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:16
Шланг лопнул наверно...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:33
или трубка
короче разгерметизация системы налицо
кроме запчастей ооооооочень рекомендую прикупить от такой ключик на 10
а так же такой же или просто комбинированный (одна сторона накидной, другая тупо рожковый) ключ на 15
без них замена шланга и/или трубки превратится в феерическое сексуальное приключение, которое надолго овладеет всеми твоими мыслями и останется в памяти навсегда Smile
от такой- не бери, прошлый век, намучаешься
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 18:38
Спасибо за советы. Завтра будем колхозить
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 05:59
доклад о проделанной работе.
Снял колесо, провел осмотр. Итог: разрыв тормозного шланга в месте крепления к стойке.
Поехал, купил шланг, шайбочку и указанные выше ключи. "победитель четверга" огромное спасибо. Замена заняла 5 минут и никакого секаса. Все круто. Прокачал и поехали.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:59
Спасибо.
Теперь ещё осталось и остальные поменять, тк на подходе
Naydanow
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 03:17
видимо да.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 03:28
кстати работал ключом что снизу. вроде ничего. с колдуна и гтц трубки откручивал. но ключ что сверху сам наверное куплю.
кстати какой ресурс у шлангов?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 03:38
а это смотря в каких условиях машина ездиет.!
Оычно на шлангах видны микротрещины, когда его немного согнёшь, даже неснимая.
Мои шланги перед, 6ть лет ходили, задние родные ещё.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 03:45
Богамол
контуры переделывал, надо было и шланги менять по кругу. а с другой стороны запчасти г@$но. после замены месяц могут не прожить.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 11:11
шланги я чуть не на язык пробывал, когда выбирал
у меня левый перед дриснул на 9м году и 110 т пробега, на предыдущей были замененны примерно на этих же сроках
во чё скажу- в целом, если ты купишь российские шланги, вне зависимости от производителя это будет балаково.
вот смотри, шланги делают собсна балаково, дааз, автонормаль белебей и по моему ещё кто то
я брал балаково, но на наконечниках были клейма на одних дааз, на других автонормаль белебей (БЕЛЗАН)
видимо что получается- балаково производит РТИ, но не занимается металлообработкой, дааз и автонормаль обрабатывают металл, но не делают рти
соответственно, одни продают другим рти и у них же закупают наконечники
вот такая фигня
не наших шлангов на перед нет, курил экзист, каталоги ТРВ и АТЕ- то что они там пишут, что на 2110 это шланги от классики.
на зад есть, но там нагрузка меньше, я бы не заморачивался
на 2108 и имже с ней есть импорт фирменный, но у них млять шланг короче
всякие мелкие бренды польско-китайско- куйзнает какого производства я бы не стал брать из за совсем уж не предсказуемого качества
так что продукции БРТ практически нет конкурентов
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:51
ещё БелМаг, я их ставил.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:27
!Lnur
точно, ещё белмаг
вот осталось только узнать, чью резинку они на этот шланг ставят
наконечники пишут свои
у тебя фото часом нет твоих шлангов?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 17:39
я бы тоже наверное белмаг взял. брал их тросы. видно что нормально сделано. не тяп ляп. да и частенько белмаг тут хвалят.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 14:52
Победитель Четверга
да вроде то же самое было - БРТ
