Опять защелкал ШРУС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять защелкал ШРУС вывод темы на печать
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:07
На этот раз щелкает если круто поворачивать налево.
Какие есть мысли, опыт по данному симптому?
ПС:Не хочется грешить на левый наружный, бо уже он меняный. Во-вторых, щелкал он в плавном левом повороте.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 08:04
А если газ сбросить - щелкать перестает, если прижать - щелкает сильнее? Это внутренний. Может проходить ещё очень долго (у меня уже тысяч 20 щелкает-трещит, жду когда развалится).
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 11:16
Чаще щелкает при притормаживании в правом повороте
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 11:36
Поменять левый и правый местами и ещё столько же могут отходить..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 11:55
Вопрос, внутренний или наружный?
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 12:25
Поршеньковский
у меня полгода щелкал, щас перестал почему то зараза.. правый Pardon
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 12:52
определить в каком шрусе проблема можно пошевелив привода руками из-под низу?
щёлкающий шрус будет иметь самый большой люфт по сравнению с другими шрусами, или не обязательно?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 12:55
При максимально вывернутых колёсах сразу начинает хрустеть? если да то наружный, а если на всяких переходных моментах, то скорее внутренний.. И тоже не факт, - знакомый заменил привода в сборе, им всё равно хрустело, было подозрение что дифференциал.. Но он так просто не накроется..)
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 19:32
Я вот катаюсь уже полгода с хрустом в поворотах! но у меня то есть хруст . то нет!
И вот вопрос--- колёса НЕ полностью вывернуты.. а бывает и почти прямо стоят и начинаешь сдавать назад и звонкий щелчёк! Это что значить --внутренний или наружный шрус?
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 20:43
почти 2 года, кто больше? ))
Закупил уже шрусы сразу после страшных симптомов этой весной, но больше такого не повторялось и пока руки не дошли до замены. Правда пыльник один наружный у привода уже порвался, блин, надо бы уже залезть туда. 1,5 года кстати пыльникам, белые. Чёрные ходили больше при мне и до меня.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 11:44
Я бы сказал, что наиболее щелкает при именно наполовину вывернутом руле вправо
подергай шаровые через дрын. Заодно проверь ключиком крепление скоб суппортов к кулакам
даже опытные сервисмены со скепсисом относятся к такому методу. Говорят, внутренние всегда чуть люфтят, а привод может встать в такое положение, что даже убитый шрус будет казаться тугим на люфт...
bibikin
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 20:11
а почему щёлкает шрус?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 20:28
если ты видел разобранный шрус, то можешь представить себе продольные канавки в корпусе шруса по которым бегают шарики, обеспечивая гибкость привода. дык вот, со временем в тех канавках шарики набивают свои масенькие канавки, но поперек и в одну сторону, в положении руль прямо (самое нагруженное состояние шруса, именно в этом положении проверяют износ шруса). дык еще раз вот, когда машин поворачивает, шарики попадают на "свои" канавки по другой "орбите", отсюда и прощелкивание.
ЗЫ. если кто-то понял этот бред - поставьте плюсик.
IMHO и только IMHO!
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:40
Кароче, это был левый внешний. Тот который я менял два года назад.
Шары такие дороги в альвеолах накатали...Смазки целый тубег, пыльник целый???
БЕЛМАГ - ФТОПКУ
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:45
БЕЛМАГ - ФТОПКУ
все время их внешние ставлю Razz очень хорошие....................
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:54
MIK64
И как часто ты их покупаешь?
А смазка из комплекта, хомуты их, дурацкие?
ПС
И еще. Люди! Не покупайте ВНутренний от Триалли и трипоидные аналоги. У них нет фиксации внешней чашки. Потом без подъемника и без помошника привод из коробки не выдернете
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 22:11
И как часто?????????Если такие хорошие то хотя бы тыков 50 должны выхаживать!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 22:21
100 минимум, при целом чехле
