медленно работает задний стеклоочиститель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> медленно работает задний стеклоочиститель вывод темы на печать
altos_90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 19:03
Сегодня решил разобраться с задним стеклоочистителем. Не работал совсем. Снял мотор, разобрал, промыл вд-шкой, промазал литолом. Собрал поставил. Мотор вроде заработал, но как-то странно: при включении чуть-чуть дернул щетку и затих. Скрутил рычаг щеток, мотор работает. Накрутил обратно - не тянет, приходится подталкивать рукой. Что с этим можно сделать? Менять мотор?
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 20:51
может питание проверить
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 02:46
Сделал! Заменил щетки мотора, заработал как часики)
