Греется ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется ваз 2114 вывод темы на печать
Dima12
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 19:38
Ребят,честно уже запарился...Начала грется машина 2 недели назад,закипала,поменял термостат,тосол начало давить через крышку,поменял прокладку ГБЦ,оказалось прогорела.Начал ездить,температура 100-105, вентилятор молчит,поменял датчик температуры, проверил на наличие пробки в системе охлаждения,безрезультатно...
Dima12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 19:49
релюху попробуй поменяй....а так отсоедени дтож на блоке и заведи.....если вентелятор стал крутиться то дело как раз в датчике....ошибку не выдает?у меня было такое...провод от вентелятор к чя окислелся
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 20:01
Dima12
Профил заполни.
Тут один промывал изнутри, другой массы чистил.
Вот пара мыслей: раз и два
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 00:21
проблема то в чем? вентиль не работает или работает, но темп не скидывает?
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 06:15
Dima12 писал(а):
температура 100-105
измерения как проводятся?
какой?
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 07:38
А мне в подобной теме массы мозгов посоветовали проверить. А где они? Smile
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 08:30
Ватыт
На движке, точнее на головке блока, в том месте, где на карбовых трамблер.
http://chiptuner.ru/content/ground/
Dima12
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 09:57
Вентиль от датчика откидываю,он начинает молотить,только толку нету,темп не скидывает
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:01
печка греет?
Dima12
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:05
Датчик тоже пробовал другой ставить..Единственное что не менялось это помпа,ну точнее,я ее менял пол года назад
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:09
Dima12
Термостат какой?
В расширительном бачке посмотреть и нам рассказать про струю из пароотводящей трубки радиатора.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 11:11
Dima12
Если вентиль молотит но температура не падает - причин не много.
1 - засран радиатор.
2 - заклинил на малом кругу термостат, тогда нижний патрубок радиатора будет значительно холоднее верхнего.
3 - Провернулась крыльчатка помпы, смотреть давление по струе из пароотводящей трубки в расширительном бачке.
4 - Прокладка головки блока, тут отдельная тема.
Вопрос, при включеннии на 3ю скорость (Max) печки - температура падает?
Dima12
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 15:22
На 3 скорости печки воздух дует не совсем горячий...Струя вроде норм в расш. бачке..Сегодня вроде бы нашли причину всех бед, в очередной раз крышка оказалась г@$но, купил желтую крышку,но не в этом суть,стрелка врет, делали диагностику на компе темп 95 а у меня уже на красную лезет стрелка, вентилятор включился как положено,а стрелка уже зашкалила, вообщем датчику кирдык тот что на панель темп выводит
Dima12
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 15:26
И не герметична крышка которая с датчиком уровня тосола,вот тут думаю бак менять или как?!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 15:42
Не факт - что датчик, но проблема в электрике.
Профиль заполни (какое авто, г.в.)
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 18:50
Dima12
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей
