арамагедон
Авто: ваз21154 lux
простояла почти год,пришел заводить а она не хочет.проверил нет искры на свечах.ваз21154 октябрь2008
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Чек горит?
При прокрутке стартером Чек тухнет?
Если не тухнет, проверь ДПКВ, если тухнет проверяй МЗ.
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
Сохатый
арамагедон, смотри чек, должен загореться при включении зажигания. Слушай бензонасос. ТОже после включения зажигания должен запищать.
MikhaylenkoPA
простояла почти год
Где простояла? в гараже? мыши? высокая влажность?
drive1
Авто: Калина
после того как покрутил стартером свечи сухие или мокрые?
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
б.насос работает.стояла в гараже(за мышей не знаю),чек горит
Сохатый
Так.. уже кое-что.. При прокрутке стартером чек должен гаснуть. Гаснет?
Если гаснет. то идеи такие - либо иммобилайзер озорует (он кстати неактивирован?) либо надо посмотреть прихдят ли импульсы на катушки зажигания. Там 3 провода - на одном всегда плюс, а на два других мозги поочередно дают массу. Если всё это есть, а искры нет, то катушкам приснился песец по непонятным приичнам. Модуль катушек стоит рублей 800-1000 наверно.
drive1
Авто: Калина
причём тут бензонасос, свечи мокрые или нет? Форсунки открываются или нет, вот чего я хочу услышать.
Модуль зажигания стоит от 700 рублей, чтобы прям так сразу умер редко бывает.
Сохатый
drive1, хрен с ним с бензином - он нам не нужен у нас искры нету. Вот когда найдем искру. а она не заведется - будем искать бензин.
А вопрос про бензонасос и чек был исключительно для того, чтобы узнать включатся ли мозги и на сколько адекватно их поведение.
Если при кручении стартера гаснет чек, то я бы дальше полез к модулю искать +12В и импульсы с мозгов.
drive1
Авто: Калина
Сохатый, а ты то чего про бенз заговорил, вроде шаришь в инже. Я же написал что надо узнать открываются форсы или нет.
Если бы у ТС был бы осцил я бы не парился таки бы и написал, проверить осциллом управляющий импульс на форсунки. Но так как нету осцила приходится таким образом получать информацию.
Если свечи сухие значит ЭБУ не видит обороты двигателя, и не хочет открывать форсы и давать искру.
Если свечи мокрые значит форсы открываются значит либо модулю кранты, либо проблемы с питанием модуля, либо что то по ВВ части.
Первоначально нужно понять в какую сторону капать, ВВ часть либо мозг.
Тачку завести это же как пальца об асфальт, надо просто идти по алгоритму и логически мыслить
Сохатый
drive1 писал(а):Если свечи сухие значит ЭБУ не видит обороты двигателя
Для этого достаточно взглянуть на погасание чека при прокрутке. У нас сейчас ТОЧНО НЕТ ИСКРЫ. Нужно ее найти. КОгда появится, но двиг не заведется - будем искать бензин. А пока дружно будем искать искру
У меня идей три:
1. Что-то с ДПКВ.
2. глюк иммобилайзера.
3. глюк сигналки, если она есть (рвет питание катушек зажигания).
drive1
Авто: Калина
ну попробуй от ТС добится пояснения с лампочкой чека:) по мне проще свечки глянуть раз уж он их отвернул.
Я привык всё сразу искать и искру и бензин, сам сделаю а советчик видимо из меня хреновый, ладно я попытался.
Все твои идеи поддерживаю:) Далее один офтоп пока не будет больше данных.
Сохатый писал(а):У меня идей три:
1. Что-то с ДПКВ.
Ну и сами катушки вкупе со всеми высоковольтниками.
Как сказал
drive1 писал(а):Я привык всё сразу искать
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сохатый
drive1
Поправьте, если что, но у ТС - ваз21154 октябрь2008
Контроллер - январь7.2 или бош7.9.7
Значит доп. реле блокировки стартера и:
ЭБУ отключает реле блокировки (запрет запуска).
1.Нет разрешения запуска от АПС.
2.Обороты двигателя превысили 500 об/мин.
3.Стартер работает более 15 секунд
Естественно не даст включить стартер на работающес двигателе.
Стартер крутит, остается ДПКВ, модуль(катушки) и их проводка.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (01 Июня 2012 15:57), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Yurik 999 писал(а):Контроллер - январь7.2 или бош7.9.7
Откуда такая уверенность? Октябрь 2008, у меня. М73.
Yurik 999
andreyal553
Только предположение, пока ТС не появится не узнаем.
А что в М73 - доп. реле блокировки стартера вырезали?
andreyal553
Yurik 999 писал(а):А что в М73 - доп. реле блокировки стартера вырезали?
Нет, не успели.
Правильнее, тогда, сравнивать 7.2+ и М73.
Huyan
drive1 писал(а):как пальца об асфальт
21 век на дворе, а вы все пальцы портите (это же не гегиенично), нынче надо говорить
"Как два байта переслать"
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
не знаю за чек,схожу посмотрю отпишусь
Сохатый
арамагедон писал(а):схожу посмотрю отпишусь
Давай. Ждем.
Huyan писал(а):Чт Май 31, 2012 11:58
Чек горит?
арамагедон писал(а):Май 31, 2012 22:58
спс,посмотрю
арамагедон писал(а):Июн 01, 2012 17:29
Скорость,как в Эстонии.
Или так машина нужна?
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
чек горит но не тухнет,бензин есть
Huyan
арамагедон писал(а):чек горит но не тухнет,бензин есть
Читаем ветку с начала.
andreyal553
Вот с этого и надо начинать.
ДПКВ. Какие мнения?
