Хитрости и облегчения при снятии и установке ЧЯ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хитрости и облегчения при снятии и установке ЧЯ вывод темы на печать
yoric
На форуме 7 лет
Авто: Угнали, сволочи.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:03
Здравствуйте!
С грехом пополам снял ЧЯ для ревизии, теперь с ужасом думаю, как его назад буду вертать))) 9 разъёмов (4 под капот, 5 в салон). У кого есть опыт, поделитесь пож-ста. Ну там хитровыгнутые отвёртки какие-нить для подталкивания разъёмов...
yoric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:07
yoric писал(а):
Здравствуйте!
В своё время менял ЧЯ на другой. Проблемы с подключением разъёмов не было. Самое главное, запихивать их как можно сильнее.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:11
Еле вытащил, а тут запихивать, думаю, будет труднее, да ещё неудобно зверски.
Sprite
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:12
Запихивать проще, чем вытаскивать, т.к. когда вытаскиваешь не за что ухватиться нормально.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:18
без проблем снимал не раз что на 15 что на девять девять.
приподнял его и откидывай разъёмы, далее так же и ставим.
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:47
никаких проблем с установкой ниразу небыло, глаза боятся а руки делают.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:51
ключевое в данном виде работ Good
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:54
менял в свое время ЧЯ - проблем не испытал - разве что с выковыриванием сгнивших "ножек" разъёмов из колодок Pardon
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 21:57
В принципе, ничего сложного нет. Ловкость рук - и никакого чуда Smile Кстати, те разьемы, которые вставляются в ЧЯ снизу, мне было удобнее втыкать из салона. Заодно вспомнил много разных слов hehe
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 22:01
тоже не понимаю в чём проблема Pardon
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 08:07
Ну ладно, хоть и не успокоили, но спасибо за сочувствие))
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 08:11
yoric
ты помпу поставил??? Wink
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 09:07
Ты пластмассовую накладку, закрывающую подвод к низу ЧЯ, снимал?
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 09:15
Самая засада, в том, что потом один из жгутов может вылететь из посадочного гнезда. Было такое. Загерметил по контуру ЧЯ, стал проверять, включил зажигание, а половина приборки молчит. Пришлось снова отрывать ЧЯ от герметика, вставлять жгут и заново герметизировать. Так что работы надо проводить аккуратно.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 09:39
Поставил, но не смог оценить её преимуществ пока в полной мере, на нахваленный тобой же))) бачок СЭМЗ датчик уровня не садится, система без давления пока. И при вставлении её без прокладки не цепляло в блоке, видно, у меня там другие размеры(((
Которая под капот - да, не снизу, а вперёд по ходу. Снизу ничего нету, кроме прокладки.
По разборке самого ящика подскажите, кто в курсе:
надписи
2114-3722.010-10
361.3722
стилизованная надпись РСТ
ТУ 37.469.017-96
PPGF 30-2
Такое впечатление, что у разъёма сверху, особняком который у дворников под резинкой, штырьки вклеены/вплавлены в крышку, никак не выходят. НИкто не знает, как их освободить?
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:02
дворники да)))))))))))надо убрать фильтр салонныЙ))
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:12
что то мене подсказывает что это близко не бачок от СЭМЗ или как вариант такой датчик.
купил недавно бачок омывайки СЭМЗ такая же тема рульная как и бачок расширительный, никакого облоя и качество пластика такое же отличное и ровное литьё как и у расширительного бачка.
так что извини, предъява некатит nea
тут люди ставили такие бачки все довольны оставались.
надо пойти и застрелится suu
скажите зачем убирать фильтр салона???
когда ЧЯ вытаскиваетя в противоположную сторону от фильтра и фильтр вообще никаким боком даже рядом нестоит facepalm
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:13
Вытащить все реле, вытащить все предохранители, потихоньку без перекосов плату вниз. Сверху там герметик, но вытаскивать он не мешает. Или ты сам разъем от блока отсоединить не можешь? wwow
Последний раз редактировалось: Моаи (30 Май 2012 10:19), всего редактировалось 1 раз
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:18
он туго сидит причём достаточно, у себя на прошлой недели менял этот жгут в сборе ибо чехольчик порыпался весь да и подкапотную лампу себе мутил , дак вот этот разъём да вытаскивается очень трудно но вытаскивается.
yoric
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:26
При ближайшем рассмотрении штырьки залиты то ли клеем, то ли лаком по дну крышки. Придётся расколупывать потихоньку. Жалею уже, что полез в ЧЯ, всё там очень прилично, несмотря на 10лет эксплуатации.
Да, чехольчик отдельно не натянуть, у меня тоже порепаный. Залью там всё герметиком от души, прямо на вставленный разъём-маму, сверху остатки чехольчика))
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:30
его ещё найти надо отдельно этот щехольчик facepalm
а потом если найдёшь то вытащить с разъёма все мамы и продеть через резинку и поставить опять в разъём.
я пошёл проще, купил жгут новый от 2114 под два мотора на бачок омывателя и вывел провода на подкапотную лампочку из этого разъёма.
цена 500р за жгут Wink
г@$но кстати эти чехольщики facepalm
стоял с завода 5 лет никто нетрогал вообще его даже неприкосались, снял а он весь азвалился просто на лоскутки cry
далее если неменять проблема с разъёмом и вытекающие все ваши facepalm
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:37
У тебя не было лампы под капотом? У мну чехольчик - целый, ЧЯ пережил. Pardon
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:51
Yurik 999
Ага, на относительно свежих авто этого разъема нет.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:52
неа, и даже вывода из этого чехольчика небыло и разъёме небыло тоже, минуса на концевик тоже небыло.
да их фиг пойми как они щас чо делают facepalm
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 12:55
на 15 2000года был у меня подкапотный плафон.
далее сколько наблюдал по фоткам машин разных годов, где то в районе 03-04 год плафоны как и разъёмы выводить и плафоны вешать нестали Pardon
хотя для себя отметил что вещь нужная Good
в тёмное время проверил подкапотное всё освещено gpn
Страница 1 из 2
