Ребят подскажите. Проблема несколько схожа с проблемой автора топика (новую тему решил не создавать).
На ходу если давить на газ начинает дергаться, если не подгазовывать глохнет. Если на светофоре например, обороты резко падают, потом чуть в верх и глохнет. Если сразу завести то заводится, но приходится крутить пару тройку секунд (как будто с неохотой схватывает). Либо заведется сразу и все ок, либо заглохнет, а потом раза с третьего все ок.
Не могу уловить никакой зависимости. Могу целый день проездить (машина соответственно горячая) она ведет себя отлично. Или после полутора часов езды, ни с того ни с сего на ходу дергается бросишь газ она глохнет.
А может утром при выезде грубо говоря на работу через 5 минут на ближайшем светофоре заглохнуть.
Переодичности по погоде тоже нихрена не вижу. Причем может неделю нормально ездить потом пару дней по нескольку раз в день дергаться и глохнуть... Потом можно снова две недели без проблем.
Сейчас ехал заглохла... Постоял буквально пару минут, завел, два часа работала как часики пока домой не доехал.
Заезжал к одним кулибиным на диагностику, сказали в норме все. Ошибок никаких нету... Да и когда она глохнет чек не горит...
Померяли давление топлива типа бензонасос начинает сдыхать, в скором поменяй (качает вроде нормально но не дотягивает до нормы)
Высказали предполжение что может не от родной прошивке и по жаре ей не хватае "бензина".
Но такая хрень может случится и на горячую и на холодную как я писал выше...
Свечи чистые..
В феврале менял насколько помню датчик холостого хода (холостых небыло).
Что попробовать? Понимаю что диагносты уевые, но у них ничего не показывает, ошибок никахи нет (а деньги уже два раза за диагностику платил((
Заправки менял... Дело не в бензе...
PS. Наверное начну с моторчика бензонасоса.... Посмотрю что дальше будет..
