Parvus писал(а):покупать все подряд финансы не позволяют
Включи зажигание - бензонасос работает ?
Проверь искру - есть ?
"Или нечему гореть - или нечем поджигать." Отсюда и пляши.AMAROCK писал(а):Parvus писал(а):покупать все подряд финансы не позволяют
Бензонасос качает, искры нет, в этом и причина того, что неожиданно глохнет.Parvus писал(а): Прост покупать все подряд финансы не позволяют. МЗ может с ним чего?
Тогда самый надежный вариант, одолжить для проверки, у знакомого.Parvus писал(а):искры нет
ЧЕК гаснет во время прокрутки, когда искры нет ?
Если гаснет - МЗ подкинь рабочий. Есть у меня на всякпожарный один МЗ, в багажнике. Как нагреется до 90 - отключает 2 цилиндра. По трассе еще можно ехать, а вот по городу летом никак. Зимне-трассовый МЗ...
Balance писал(а):думаю сразу сейчас к диагносту... Потом потух
Ошибка сохраняется в памяти. Если не скидывать клемму с АКБ - диагност ее считает хоть через год.Parvus писал(а):Еще заметил, что когда снимаю пластиковую накладку двигателя, начинает работать неровно, обороты пляшут, холостые не держит, не пойму зависимости. ВВ провода что ли плохо прижимаются?
Ты выкручиваешь шпильку с ресивера. Она сквозная. Это подсос. Сделай нормально. Скрути гайку со шпильки и вверни шпильку в ресивер на герметик.Parvus писал(а):беда не приходит одна, заметил порванный пыльник внешнего шруса
Нашел из-за чего расстраиваться... AMAROCK писал(а):Parvus писал(а):беда не приходит одна, заметил порванный пыльник внешнего шруса
В семье есть элантра. Наружная граната неоригинал, около 2000руб, оригинал не поднять. Внутрених,в продаже нет совсем. Привод в сборе на одну сторону около 20000руб. Вот это действительно проблема. Balance писал(а):Ошибки в памяти небыло (мистика!)
Могли отключить маску ошибок в прошивке.ladaAura писал(а):Что же так резко может сдохнуть?
Проверь ремень грм, мож оборвало или перескочил, проверь/подмени ДПКВ, проверь зажигание.
Ну а вообще считать бы ошибку, понятно будет.Parvus писал(а):когда колодка проводов была отключена от МЗ чек тух, когда я крутил стартером, так и должно быть?
да. ЭБУ видит импульсы от ДКоленаParvus писал(а):вчера опять двадцать пять Sad не заводится и все. Снял МЗ, дал немного остыть (хотя не пойму зависимости от нагрева, могу долго ехать по трассе и ничего, а может и после стоянки получасовой не завестись), постучал по нему:), поставил на место, завожу - по нулям,
kotmu писал(а):Parvus
Бери в магазине новый Мз. По-правам потребителя его можно вернуть в 2 недели. но ты его не вернешь Smile
.Олег. писал(а):А какие еще признаки неисправного МЗ ?
попросту раз и машина не заводится!Старик-Хаттабыч писал(а):попросту раз и машина не заводится!
Или раз и на ходу заглохла в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте
