revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Всем здарова.Проблема обстоит так: завелся,стою ,машина нормально себ я ведет ,обороты в порядке 800-860 холостые ,включил ближний все в порядке.Потом включаю поворотник какой либо ,или аварийку,происходит чето не понятное ,обороты вроде стоят как и обычно ,но чувствую толи дергаться начинает ,по кузову неровность работы идет от двигателя ...... как будто троить начинает ,это только либо поворотник ,либо аварийка ,при аварийке сильнее заметно ........
(акб новый ,напряжние 14в при всех потребителях) че делать я незнаю,может подскажите ?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ни чего не делай.
это нормальное явление.
если не сильно чувствуется , то да , при поворотниках идет просадка.
revvers
получается что идет просадка ,и машина пытается за счет этого немного повысить обороты ,мне так кажется что из за оборотов происходит дрожь по машине ,как бы +60 -60 оборотов
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
revvers писал(а):включаю поворотник какой либо ,или аварийку,происходит чето не понятное ,обороты вроде стоят как и обычно ,но чувствую толи дергаться начинает ,по кузову неровность работы идет от двигателя
Такое может быть если плохой контакт в замке зажигания, так как поворотники и катушки зажигания запитаны от замка, правда аварийка при этом влиять не должна, у ней другая отдельная цепь.
А при включении фонарей заднего хода расколбаса не наблюдается?
sveinung писал(а):ни чего не делай.
Чего тут нормального то?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (30 Май 2012 11:06), всего редактировалось 1 раз
juve0505
Авто: приора
Gennadiy K писал(а):А при включении фонарей заднего хода расколбаса не наблюдается?
у меня наблюдается такое
Gennadiy K
juve0505
Что бы точнее убедиться, надо подключить тестер к голобому проводу на разъёме любой катушки, включить зажигание и, контролируя напряжение, включить заднюю передачу, если напруга провалилась на 1В и больше, то проблема скорее всего в контактах замка зажигания.
Можно попробовать измерить так же и на заведённой и при включении поворотников (НЕ аварийки).
sveinung
Gennadiy K
не большая просадка имеет место быть.
ни чего страшного, имхо. плюнуть и растереть
Gennadiy K
sveinung писал(а):не большая просадка имеет место быть.
Так у людей колбасит машину, а этого уже не должно быть.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня такая беда, когда напряжение ~14 или ниже идет провал, поставил 3 уровневый регулятор напрежение стало 14,8, провалов не наблюдается
revvers
да у меня итак диод стоит ,зимой 14.7, щас от температуры зависит ,если жарко то 14.2.-14 держит ,когда задний дает все нормально ,просадок нету.Причем подергивание в такт стрелке
revvers
ппц,прошел ровно день после дергания,посмотрел зарядка пропала ,подкрутил все стало в порядке ,проехал 50 км,вечером решил сьездить в магазин ,завелась ,падение оборотов ,стрелка тахометра то работает то нет,проехал 1 км,загорелся чек ,посмотрел напругу с гены ,в итоге на клемах ,16.2-16.4 чек горит че делать не знаю ..............
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
revvers писал(а):в итоге на клемах ,16.2-16.4 чек горит че делать не знаю ..............
Генератор ремонтировать.
revvers
Сеня разобрал сверху ,оказывается проблема была проста,с одной стороны открутился болт реле регулятора ,прикрутил ,все встало на свои места ......
KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
revvers писал(а):ппц,прошел ровно день после дергания,посмотрел зарядка пропала ,подкрутил все стало в порядке ,проехал 50 км,вечером решил сьездить в магазин ,завелась ,падение оборотов ,стрелка тахометра то работает то нет,проехал 1 км,загорелся чек ,посмотрел напругу с гены ,в итоге на клемах ,16.2-16.4 чек горит че делать не знаю ..............
Меняй подкову,у меня копия такая же проблема была! Только у меня бортовик пищал о перезаряде а чека не было.
revvers
Все сделал но без замены подковы .. потомучто подкову менял меньше месяца назад......По поломкам тема будет пополняться ....
Хотел еще спросить задумался вопросом поставить на 12 внешнюю антенну типо декоративной ,места думаю только 2 -на 5 двери,это либо поставить антену в заглушку от заднего дворника(что по красоте не красиво() ,и 2 вариант ,это поставить антенну вместо заднего омывателя заднего стекла ,ктонить встречал такие или нет ?
