lenarish
Авто: 21061, 86 года
а можно я тут спрошу, у меня 93i на горячую начала со 2-3 попытки заводиться(на холодную всё ок), что может быть?
MikhaylenkoPA
lenarish
первое - меряй давление в рампе. Второе - подкинь заведомо исправный МЗ.
Alexleon
Авто: ВАЗ- 21093i, 2001 г.в., январь 5.1.1
ураааааа, заработала!!!! Поставил сегодня ду почищенный, вв провода новые, свечи старые BOSH, датчик пкв новый и о чудо-после 15 секундного кручения стартером завелась!!! Только вот трубку с ож (которая на ду идет) два раза порвало, как раз на месте патрубка.
Alexleon писал(а):Только вот трубку с ож (которая на ду идет) два раза порвало, как раз на месте патрубка.
Старые гнилые трубки замени на новые.
Проверь продувается ли подогрев ДУ,сняв с него обе трубки.
А ГЛАВНОЕ!!!
Проверь,и при необходимости замени,крышку расширительного бачка.
Здесь в картинках как проверить клапан крышки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Alexleon
т808 писал(а):Alexleon писал(а):Только вот трубку с ож (которая на ду идет) два раза порвало, как раз на месте патрубка.
А ГЛАВНОЕ!!!
Подогрев дуется 100%, т.к. снимал чистил ду. Крышку поменяю(если конечно не сбрасывает давление). Про трубку уже думал, что на замену, или в крайнем случае соединю шланги обрезком металической трубки( по мимо ду пущу)
lenarish
MikhaylenkoPA писал(а):lenarish
давление 2.4 на холостом и 3 со снятым шлангом.
А что такое МЗ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
lenarish
Модуль зажигания (блок - из которого ВВ провода идут к свечам)
Alexleon
Всем привет! Вот и опять я со своими проблемами... после предыдущей поломки машина прошла около 1000км, практически без нареканий. но вот опять перестала заводиться, только схватывает и все.... выкручиваю свечи: 1- сухая (кирпичного цвета), 2-мокрая (в черном нагаре), 3-аналог второй, 4- сухая (черный нагар). куда копать на этот раз???
Вопрос номер два: после остановки обороты двигателя 2000
, иногда падают, иногда остаются такими, трогаясь на сцеплении без газа обороты падают до 900, при многократном нажатии на тормоз обороты растут.Из-за вакуума ли это?
Вопрос номер три:сразу после запуска двигателя, хоть на горячую, хоть на холодную обороты около 1500, постепенно падают до 800-900. Так и должно быть???
Вопрос номер четыре: неровный выхлоп с постреливанием через каждые 3-4 секунды как будто зажигание позднее. Грм не по меткам????
Плюс ко всему этому расход 9 литров на 100 км в смешанном цикле.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Alexleon писал(а):Вопрос номер три:сразу после запуска двигателя, хоть на горячую, хоть на холодную обороты около 1500, постепенно падают до 800-900. Так и должно быть???
Да.
Alexleon писал(а):Вопрос номер два: после остановки обороты двигателя 2000 , иногда падают, иногда остаются такими, трогаясь на сцеплении без газа обороты падают до 900, при многократном нажатии на тормоз обороты растут.Из-за вакуума ли это?
Может быть и дпдз и дмрв.
Alexleon писал(а):Плюс ко всему этому расход 9 литров на 100 км в смешанном цикле.
Нормально.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexleon писал(а):выкручиваю свечи: 1- сухая (кирпичного цвета), 2-мокрая (в черном нагаре), 3-аналог второй, 4- сухая (черный нагар). куда копать на этот раз???
Тестером провода проверить. Можно переставить свечи местами, только проехаться надо будет далеко и быстро.
Остально проверишь, что проверять сам и написал.
MikhaylenkoPA
проверь сначала ГРМ, затем компрессию, затем мз и провода. Там где-то собака зарыта... Чек не горит?
Alexleon
MikhaylenkoPA писал(а):проверь сначала ГРМ, затем компрессию, затем мз и провода. Там где-то собака зарыта... Чек не горит?
Чек не горит.
MikhaylenkoPA
еще в копилку - посмотри, на каком зубе от щербины шкив КВ в ВМТ по метке, может шпонку срезало, или демпфер резиновый потрескался...
Alexleon
Машинка гудит! Причина найдена!!! Из 12 свечей (имеющихся в запасе) рабочая оказалась лишь 1, остальные пробитые, включая и те, которые стояли на авто. После замены на заведомо исправные( с другого авто), машина начала "везти" себя очень даже резво
Позже, отец мне посоветовал, что нужно, в промежутке, после покупки свечей и их установкой, промывать свечи в бензине и дать им высохнуть, тогда они будут ходить очень и очень долго.
MikhaylenkoPA
дык свечи прсто чаще надо мнять...
Alexleon
MikhaylenkoPA писал(а):дык свечи прсто чаще надо мнять...
ну так надо, но не каждые же 500-1000 км...
MikhaylenkoPA
напиши, какие свечи пользуешь?
Alexleon
Brisk ставил, до этого bosh (оригиналы) стояли на долго не хватило(эти же 500-1000 км)... кстати одна свечка живая которая осталась Bosh, все остальные Brisk пробиты. Сейчас стоят пара "финвалов" и пара briskоф...
MikhaylenkoPA
странно... а свечи как выглядят? мож смесь бедная, или масло?
