MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Собственно проблема состоит в том, что на заведенной машине кроме габаритов ничего не горит, но если выключить зажигание, включить ближний и завести, то работает, после этого и включается и выключается нормально до следующего пуска. иногда приходится два три раза пускать двигатель. смотрел реле, совсем недавно ставил новое, выключатель тоже новый. что еще посмотреть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
MALbISH
Yurik 999
а где именно массы? чем масса с работающим. двигателем отличается от массы с не работающим. завтра буду искать.
причем свет включен, поворачиваешь ключ в замке зажигания, ближний включается, когда стартер крутит естественно тухнет и включается снова (но может и не включиться)
rg-45
MALbISH писал(а): на заведенной машине
и дальним моргнуть нельзя?
Yurik 999
MALbISH
С работающим движком - напряжение выше. Проверь массу аккум - кузов. Когда фыры не включается - все остальное (печка, обогрев заднего стекла, щетки) работает?
MALbISH
rg-45
дальним моргает.
Yurik 999
оказывается печка также шалит, обычно всегда первая скорость включена, поэтому не замечал
rg-45
Yurik 999
MALbISH
Смотри реле зажигания, контактную группу замка, а так же разъем замка на пример подгоревших и оплавленных проводов.
Кстати - контактная группа замка как раз и выгорает - когда печку не выключают.
MALbISH
Спасибо
rg-45 Yurik 999
Сегодня посмотрю. контактная группа выгорала в июне 2011 года. тогда на скорости машина заглохла. соединил 2 провода и поехал дальше.
тогда же заменил сам замок - заклинил и разъем мама-папа. один провод пришлось нарастить - хорошо отгорел.
вопрос по замку зажигания, если ставить с коротким ключом, много переделывать по проводке?
Yurik 999
MALbISH
Если дело окажется в контактной группе замка - замени только её.
И не забывай выключать печку! У новых замков контактная группа еще слабее + отсутствует реле зажигания (весь ток пойдет через замок на прямую), т.к в инжах вместо него главное реле и запитанно оно немного по другому.
Yurik 999 писал(а):Если дело окажется в контактной группе замка - замени только её.
Никак не помешает запитать печку через реле отдельным проводом от батарейки через пред... И печка веселй крутится, и замок не напрягает... Не будет такой проблемы
Yurik 999 писал(а):Кстати - контактная группа замка как раз и выгорает - когда печку не выключают.
Yurik 999
Ага и оказаться утром с севшим аккумом из за забытой печки
, сам регулярно забываю
Yurik 999 писал(а):Ага и оказаться утром с севшим аккумом из за забытой печки
Ну эт ты брось... Без ключика то она не работает...
Вот пытаюсь вспомнить, как я это сделал, и нифига... Придётся лезть под торпеду, смотреть...
Сохатый
Петрович наверное имеет в виду "пропустить через реле голубой и розовый провода" замка зажигания. Или обмотку реле запитать от замка, чтоб выключив зажигание ты по-любому погасил печку.
MALbISH
так и есть - контактная группа выделывается.
MALbISH
Петрович, расскажи что ты там с печкой натворил. очень интересно. да и дворники бы так сделать)))
Yurik 999
MALbISH
В замке 2 плюсовые цепи: сине/черный - коричневый (замыкается через реле) и голубой - розовый (замыкается на прямую в контактной группе), можно поставить второе реле на пару голубой - розовый и тем самым разгрузить контактную группу замка.
kazak1102 писал(а):А по печке чуть позже начертаю и выложу...
Там и чертать особо нечего...
Рвём провод, подающий питание на переключатель печки, и подаём это питание на обмотку разгрузочного реле (второй конец катушки на массе)... На переключатель подаём питание с батарейки через пред и через замыкающиеся при повороте ключа контакты того же реле... Всё... При включении зажигания реле замыкается, и подаёт питание на переключатель, при повороте которого включается печка на любой из трёх режимов... Это по-простому если...
Недостаток - катушка реле всегда под питанием при повороте ключа... Но у меня так уже год... Ни одной проблемы...
Yurik 999 писал(а):MALbISH
Но печке ты тем самым лучше не сделаешь... А если запитать печку своим проводом, печка крутится веселей и никак не влияет на работу дворников, что частенько проскакивает на форуме, шо было и у меня... Да и замок разгружен... Щас всё ровно...
MALbISH
kazak1102 писал(а):печка крутится веселей и никак не влияет на работу дворников,
ага. на второй - третьей скорости омыватель уже не работает(((
MALbISH писал(а):на второй - третьей скорости омыватель уже не работает(((
Не, это надо искать траблу...
Тут проблема была в том, шо при включённой печке не машут дворники после кратковременного нажатия подрулевого на себя... Да и так глючили они... Включаешь (на любую скорость), молчат и не шевелятся, пока печку не выключишь... Дальше - работают...
Yurik 999
Ошибаешься
узкое место всей этой цепи - как раз замок, на нем потеря и идет.
Yurik 999 писал(а):Ошибаешься узкое место всей этой цепи - как раз замок, на нем потеря и идет.
Ну дак печка и нагружает некисло... Я ж его разгрузил... Шо не так...???
На дворники релюшку ещё надо кинуть, и про замок можно будет забыть, пока по механике не развалится...
Yurik 999
На все это в скопе - одной релюхи хватит, а то ведь получится - не авто, а щитовая.
