Глохнет не с того не с сего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет не с того не с сего вывод темы на печать
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:30
Всем привет. Имеется ВАз 21093, карб 97 года)
Как только купил машину (уже чуть больше пол года) случается такая странная ерунда. Едешь всё замечательно, двигатель работает как часы, ровно, не дергается, но может случится так что он возьмет и заглохнет, и обычно это случается после того как немного сбавишь обороты. Но вот проблема после того как машина заглохнет её не завести, бывает по разному, 2-5 минут, потом заводится и едешь как ни в чем не бывало. Случается такое редко,но случается. Например один раз при поездке в деревню и обратно (400 км + 400 км) Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ну и как её лучше диагностировать (что предпринять и посмотреть когда такое еще раз случиться).
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 10:59
reiden
Внимательно осмотреть проводку зажигания: клеммы катушки, разъемы коммутатора, ДХ, блока ЭПХХ его и клапана. А также массу коммутатора.
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 11:04
Бензонасос вероятнее всего смотри скорее всего старый стоит?Не ПЕКАРОВСКИЙ?
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael0802
На форуме 6 лет
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 13:15
У моего друга на нэксии такая фигня была - свечи бензином заливало и машина глохла, заводилась минут через 10 после этого.
Michael0802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
colonel
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 13:48
Если глохнет при сбросе оборотов, может, просто хх слишком малый установлен, крутани винтом количества, прибавь, посмотри, - может, поможет.
colonel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 14:25
да ну как не с того не сего у него так,это просто воздушная пробка в бензонасосе возникает при перегреве
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 14:33
MANSHTEIN
Ага, пробка - на ходу, при сбросе газа facepalm
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 14:42
если глохнет тупо на ходу, бывает
1)сдыхает электромагнитный клапан карба.
2)Отваливается разъем коммутатора. перестает подаваться 12 вольт туда, проверяется "проверкой искры".
3)В жару, очень редко, но бывает вскипает бензин.
Но лично у меня в 99 процентах таких косяков был виноват разъем коммутатора
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 14:55
У меня на 9ке карбовой так же было, едишь едишь и бац заглохла, и незаводилась.
В итоге причина.
Плохая масса на двиге была, т.е на карбе есть клапан на него идёт 12в, он должен щёлкать. А получилось 12в есть а масса то есть то нет.
Когда масса есть двиг работает, масса пропала клапан закрылся и двиг глохнет.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 15:23
Ну как...??? Если не заводится, то надо смотреть, чего нет, искры или бензина...
kazak1102 писал(а):
10. Проверка системы зажигания на автомобиле
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
По топливу...
Очень не повредит располовинить карб и посмотреть, какой там уровень топлива...
kazak1102 писал(а):
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Просто снял верх карба и меряешь...
При этом, желательно знать, какой уровень имеем, когда всё работает..
Так вот, если уровень ниже, чем был после регулировки, то как вариант, проблемы с бензонасосом... Не кипит он на ходу... Банально, если слабо качает, а ты неслабо едешь, то насос не успевает докачивать до нужного... Всё съел, и заглох...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 15:25
Педаль нажал, завелась и поехали... ХХ не работает, но дал подсос и всё крутится и работает, хоть и не в штатном режиме...
lhb
На форуме 6 лет
Авто: 21099 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 16:30
про регулировку топлива в пк
подкачивал както вручную уровень получался около 33 мм
завёл уровень 25 мм
может шланг сброса топлива в бак засрался?
lhb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 16:47
То
Думаю, шо просто недокачал... Когда камера наполняется при накачке вручную, это ухом слышно...
Обратка может сыграть противоположную шутку, перелить, а у тебя недолив...
lhb
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 17:27
но ведь уровень стал меньше?)
ведь мы мерим от поверхности бензина до краешка нижней половинки?
Сообщение Добавлено: 30 Май 2012 17:33
Не докачал, потому и меньше...
Добавлю, если обратка забита, то насос сильней давит на клапан ПК и пожет продавить таки, уровень станет больше, чем контроллируемый запорным клапаном, но никак не меньше из-за обратки...
reiden
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 20:14
Мужики, кароче, поехал седня на дачу, всё было норм ехал такой в пробке, и тут бац в самом сложном моменте она заглохла, и ни в какую. Мучился мучался, потом снял бензонасос, закачал в него воду (бенз он не качал и я решил попробывать воду) и О боже водичка пошла, а потом и бенз сразу, поставил всё на место завелся и поехал как ниче и не было, потом еще раз раз такое приключилось, проделал тоже самое (но сразу) и съездил на дачу. Всё это было в дикую жару. Что теперь делать, новый бензонасос покупать?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 20:18
reiden
Паровая пробка в бензонасосе.
Для начала проверь износ и вылет толкателя бензонасоса, состояние сеточки внутри бензонасоса, и обратку карбюратора на легкость продувания. Если лень, но есть свободные 600 - 700 рублей - бегом в магазин за Пекаровским насосом Good Но толкатель рекомендую также поменять.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
reiden
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 20:24
Garik36 писал(а):
reiden
Толкатель это который в черной такой "пластмассовой" штуке? Кароче фигня которая на кулачок давит, если я правильно понял, то он по-моему сразу оттаргается, ведь при снятом бензонасосе тоже бенз не качается, могу ошибся поправьте, ну а кулачок бензонасоса есть с маленькой канавкой это страшно?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 20:28
Да, он самый. Со временем стачивается, и слабее давит на рычаг бензонасоса, из-за чего тот развивает маленькое давление.
Не понял...
reiden
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 20:36
Не понял...
лан спс, понял всё карчое. А ты не понял да и ладно, я просто чета объяснять щас не могу, намаялся седня с ней на жаре))) Первая моя поломка за 8 месяцев на самаре)))
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 20:43
Бывает ламается эта штука, а сразу и не заметишь...
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
