_2112_
В связи с началом грязного сезона обратил внимание, что водительский дворник недостает до левой стойки сантиметров 5-6.
В результате, плюс к пухлой стойке, образуется широкая вертикальная полоса грязного стекла, затрудняющая обзор. Это раздражает.
Машине пол-года, говорить о разболтанности трапеции рановато. На моей предыдущей десятилетней девятке такого безобразия не было, дворник честно чистил до самой стойки.
Что за беда ? Как бы побороть ?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
_2112_ писал(а):В связи с началом грязного сезона обратил внимание, что водительский дворник недостает до левой стойки сантиметров 5-6.
А вначале, при покупке - дворник доходил до стойки? Надо было внимательней смотреть! Хотя, у десяток у всех так... Там еще печка шумит! Некоторые борются.... Некоторые девятки покупают.... Некоторые - мерсы....
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
А у моей пока доходит, доже немного заезжает на уплотритель стекла.
Машине 2 месяца скоро.
Это дело лечится так снимаешь жабо, добираешся до моторчика щеток, откручиваеш трапецию от моторчика, подбираешь лучший вариант поворота клепления к трапеции, что угол зачистки стекла был максимальный и естественно уже когда все обратно собираешь щетку тоже надо поставить ровно что бы вниз много не уходила.
РАБОТА ДОЛГАЯ И МУТОРНАЯ.
Последний раз редактировалось: Сергей-Уфа (22 Марта 2004 10:01), всего редактировалось 1 раз
Little
Не знаю у меня машина с новой жабо, тьфу тьфу тьфу проблем с этим нет....
Sergey_16V
Цитата:А у моей пока доходит, доже немного заезжает на уплотритель стекла
Та же фигня на скорости, на стоянкем ровно до резинки. А если не доходит 5-6 см до стойки то в опущенном положении лежит ниже стекла на жабо?
[quote="Sergey_16V"]
Та же фигня на скорости, на стоянкем ровно до резинки. А если не доходит 5-6 см до стойки то в опущенном положении лежит ниже стекла на жабо?[/qu
Нифига, у меня в нижнем положении резинка дворника лежит ровно на граниице черного окаймления стекла с прозрачным стеклом, т.е. опять же на несколько сантиметров выше резинки.
А в верхнем положении существенно недоходит до резинки. Беда.
Сергей-Уфа писал(а):Это дело лечится так снимаешь жабо, добираешся до моторчика щеток, откручиваеш трапецию от моторчика, подбираешь лучший вариант поворота клепления к трапеции, что угол зачистки стекла был максимальный и естественно уже когда все обратно собираешь щетку тоже надо поставить ровно что бы вниз много не уходила.
Несовсем понятно какое именно положение надо подбирать. Насколько я помню кинематику трапеции (менял моторчик еще на ваз2107
), вал редуктора за один взмах щеток делает ровно один полный оборот. Т.е. как моторчик не ставь, на _угол_охвата_ это не влияет. Влияет только на то, в каком месте щетки будут останавливаться.
Вот если-б увеличить длину плеча, которое прикручено к валу моторчика, тогда увеличится угол раскачки трапеции. Но я сомневаюсь, что это можно регулировать.
Короче, надо разбирать самому, смотреть и трахаться, трахаться....
Dolph
Хмм, может и глупый совет, но тем не менее:
А почему нельзя просто снять поводок, повернуть на один зуб (где он надевается зубчатка там коническая) и закрутить обратно?
Дочищать внизу не будет? Так как мотор не крути угол поворота щеток останентся прежний. Или я не прав?
sincere
Как ни крути или слева сбоку 5 см не чистит либо внизу на окне лежит и внизу не чистит
Dolph писал(а):Хмм, может и глупый совет, но тем не менее:
Это, конечно, можно. Но тогда щетки в нижнем положении будут ублюдочно торчать поперек стекла, мешая обзору, что, ИМХО, еще хуже.
Впрос, собственно, в следующем -- в чем причина, почему недостаточен угол поворота щеток. Т.е. почему он у одних машин достаточен, а у других -- нет. От чего это зависит и как это можно побороть. Как увеличить угол поворота щеток ?
Al_21103
oleg_2112_ писал(а):Dolph писал(а):Хмм, может и глупый совет, но тем не менее:
Как бы то ни было - когда скорость работы маленькая или прерывистая щетка не доходит, но при включении максимальной скорости и некоторой работы дворников на ней со временм щетка начинает доходить вплоть до резинки - вот такие заметки на полях...так было у меня...
