Давление масла после капиталки. HELP !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Давление масла после капиталки. HELP !!! вывод темы на печать
avto21063
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 19:13
Всем доброго здоровья.
Капиталил двигун. Менял кольца, шлифовал колено, естесно вкладыши, кабанчик и т.д. Сегодня первый раз завелся. Лампочка масло погасла, НО датчик стрелку заламывает в обратную сторону Surprised
Заглушил с перепугу, лампочка зажглась через пару секунд. Чаво делать, мужики, допоможите советом плз.
удачи на дорогах
avto21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK-05
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 20:55
Если лампа погасла при работе то скорее всего глючит датчик который на стрелку идет. Ты попробуй давление мех манометром промерять и все станет ясно. Я сам через неделю свой ускать буду,но после твоих постов аж страшно Surprised . Кстати как долго ты клапана притирал и скока под керосином держал? У меня тут есть бредовая идея:взять старый валик от маслонасоса и всунуть его вместо трамблера и дрелью прогнать и глянуть что с давлением будет,думаю дрель даст нормальные обороты и таким макаром перед пуском я к колену масло подам и давление хоть какое-то увижу.
Пиши на мыло или в аську,пообщаемся Very Happy
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avto21063
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 22:53
1. В понедельник померяю манометром. Спасибо за совет.
2. Клапана притирал в среднем 1 час каждый. Это с допритиркой после проверки на керосин. Керосин держал сутки, но те два клапана, которые подтекали их через 12 часов было видно. Притирал вручную самодельной оправкой: поворот (сколько рука поворачивается), отрыв, удар, поворот в другую сторону (сколько рука поворачивается) и так около часа с перерывами. Руки неделю после этой процедуры ныли. Но поверхности получились матовые, без кольцевых канавок. Видел как народ дрелью притирает, так там борозбы кольцевые получаются . Это не есть хорошо.
3. Идея с дрелью отличная, на мой взгляд, но этож надо цепь снять и бензонасос думаю тоже, иначе мощи никакой дрели не хвати Smile
удачи на дорогах
NIK-05
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 23:52
Ого,а зачем ты так долго клапана держал? К книжкаж во многих максимум пол часа Surprised Но все равно круто! Я сосвоими так не убивался,но часов 12 пролежали м потом я все это собирать стал.
Удачи на дороге!
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:25
Если лампочка гаснет, то давление нормальное. А стрелку влево тянет, может ты полярность на датчике перепутал? :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 13:34
старую шестерню привода надо в токарный станок и сточить зубья....
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
