Здесь очень много раз поднимали эту проблему.
Едешь, начинаешь тормозить двигателем (например перед светофором) до определенной скорости (40-50 км/ч), выжимаешь сцепление - и бах! двигатель заглох
Та же проблема была и у меня. Прочитал все на этом форуме об этом, но так и не выяснил проблему.
Купил себе 2 маленькие книжки по карбюраторам, как следует их проштудировал и понял, что вся большая пробленма в маленьком датчике электропнемвоклапана. Ну не достает он до тяг, как ни затагивай, ни толкай!
Так взял и перекинул + с датчика сразу на клапан... Вот и все! 8) Теперь езжу и не тужу.
Правда маленький вопрос возникает. А нахрена этот микропереключатель вообще нужен и чем мне теперь это чревато?
движком тормозят если тормоза отказали и нечего дурью мается
Что касается пневмоклапанов нашего производства - не надёжные да и чтобы подобрать подходящий (я имею ввиду не топливный жиклёр на нём, а сам пневмоклапан) сплошной геморрой
но движком тормозят 1 раз из 100
Этот пневмоклапан экономит горючего при холостых оборотах, например когда катишся под горку, порядка 400мл/100км. Как говориться: пустячок, а приятно
MAX-053, и как тебе сейчас тормозится двигателем? Изменения почувствовал после того, как постоянный + на клапан вывел?
Max-053
Что касается пневмоклапанов нашего производства - не надёжные да и чтобы подобрать подходящий (я имею ввиду не топливный жиклёр на нём, а сам пневмоклапан) сплошной геморрой Лучше заплптить подороже (190 рэ.) и взять итальянский. Поставил и уже не думаешь об этом.
