БСК перезагружается.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БСК перезагружается. вывод темы на печать
Gromily4
На форуме 7 лет
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 08:33
Ну я так понимаю тема bboyan, но все же.
И так, проблема в следующем.
В движении периодически перегружается БСК следующим образом.
Все лампы загораются, кроме передних дверей.
Управление магнитолой +12 сидит на проводе, по которому подается напряжение от микровыключателя в замке зажигания.
При этом, когда перезагружается БСК, магнитола никак не реагирует на это. Если проблема с микропереключателем, то почему не реагирует магнитола. При этом делал так, подал напряжение на все системы и дергал ключ в замке зажигания, магнитола не реагировала на это и БСК не перегружался. Значит с микровыключателем предполагаю все в порядке.
Поиски решения проблемы в гугул не увенчались успехом, поэтому прошу помощи здесь.
Gromily4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 08:53
Попробуй датчик уровня масла новый поставь и разьем с проводом зачистить и заизолировать, у меня это прошло именно после этого.
з.ы. Когда замок зажигания ставил новый, не помогло...
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
