Seneca
Уважаемый ALL! Есть вопрос: можно ли снять/поставить генератор на ВАЗ 2106 без ямы. То есть машина стоит на земле. И сильно ли геморное это занятие? Заранее спасибо!
and
Seneca писал(а):Уважаемый ALL! Есть вопрос: можно ли снять/поставить генератор на ВАЗ 2106 без ямы. То есть машина стоит на земле. И сильно ли геморное это занятие? Заранее спасибо!
Можно и без ямы, только вот под машину все равно лезть придется.
Если не разу не делал то помучится придется, а так особых проблемм нет, снимаешь все провода с генератора, откручиваешь 2 болта крепления, откручиваешь 2 болта крепления поперечной штанги к правому лонжерону, вытаскиваешь (либо выбиваешь) нижний болт крепления генератора, сдергиваешь генератор с места и пробуешь его уронить на землю.
Установка в обратном порядке.
Первый раз может занять от 30 мин до ..... часов, все последующие разы не более 30 мин.
