vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
проблема появилась сегодня, вчера ее не было
. Появился гул при езде и на холостых оборотах (для сравнения как у трактора звук). Звук доносится снизу авто (где то посередине). Неделе две назад была заменена задняя часть глушителя.
Пришло время менять среднюю часть? На вид она не прогоревшая.
$@#Y@
На яму заедь и слушай, откуда звук. Хомут посмотри, из-за него может быть еще. Либо поменяй, либо покрути и закрепи заново...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
vitaly576 Какую заднюю банку поставил? Производитель, всмысле.
vitaly576
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):Хомут посмотри, из-за него может быть еще. Либо поменяй, либо покрути и закрепи заново...
хомут ставил новый, и закручивал прилично, но без экстрима.
vitaly576
andreyal553, автостарт, вроде так называется.
andreyal553
vitaly576 писал(а):автостарт, вроде так называется.
Понятно. Может сама банка глухой звук издавать. Резонировать. "Трансмастеры" этим грешат. По уму
$@#Y@ писал(а):На яму заедь и слушай, откуда звук.
vitaly576
andreyal553
andreyal553 писал(а):Может сама банка глухой звук издавать.
странно что только сейчас тогда проблема проявилась.
andreyal553
vitaly576 писал(а):странно что только сейчас тогда проблема проявилась.
Нужно лезть и смотреть. Чего гадать? Развальцовка от резонатора (на которую хомут одевается) могла треснуть, мог кусочек отвалиться.
vitaly576
andreyal553
яму проблемно будет найти, придется так лезть и смотреть
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
vitaly576 писал(а):яму проблемно будет найти
И бордюры все снесли?
vitaly576
в общем, пришлось заменить среднюю часть глушителя.
Нашел за 100р эстакаду, решил сам менять, в итоге, не открутились гайки крепления. Промучился долго, реакции ноль. Пришлось ехать в сервис, за 500р (с*ки дорого!) поменяли мне.
Тему можно закрывать!
bibikin
Предупреждений: 2
дык а с резонатором случилось то?
просто так совпало, что после замены банки и он тоже спортился, или при установке банки его повредили?
vitaly576
bibikin
прогорел
по времени прям совпало
