убегает тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> убегает тосол вывод темы на печать
usup
На форуме 7 лет
Авто: приора 2012г. полулюкс
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 13:59
в последнее время заметил что бачок довольно быстро опустошается,сегодня заехал на яму,течёт где то в районе масляного фильтра,из за грязи точно не разберу,раньше тоже замечал там подтёки но думал что это масло течёт и даже масляный фильтр менял.в общем откуда может пропускать тосол в этом месте?выхлоп нормальный.
p.s.где то видел подобную тему,но поиском ничего не нашёл,если что перенесите куда надо.
usup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:06
Помпа?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:11
Скорей всего сальник в помпе собирается отдать концы... Скоро засвистит, если б зима была, наверное уже бы засвистела.
А может и приёмная труба возле помпы "сикаляет".
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 14:58
течет на ружу
+1 течет на фильтр
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 15:05
так так,а где там примная труба находится?вроде все трубы охлаждения с другой стороны?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 15:30
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/ris-09-1-1.jpg
поз. 26
В народе называется "саксофон".
Притягивается 2-мя болтиками к помповому "уху" блока.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 15:44
да точно там и течёт,имено в месте где он соединяется с помопой,я так понимаю там прокладка?реально ли её самому поменять?или может болты потуже затянуть.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 16:06
Проверь, возможно они просто ослабли.
Если не поможет, поменять прокладку сможешь сам.
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 23:47
сейчас смотрел мурзилку ведь может течь и прокладка помпы а чтоб ее поменять нужно снять помпу?а чтоб снять помпу полностью разобрать привод грм?гемор получается.а вот как поменять прокладку этого саксофона нигде не нашёл,не поделитесь ссылкой?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 23:53
снять всё что мешает
в случае с 2112 думаю реально на ощупь слева пардон, справа по ходу или открутить защиту и снизу
резиновые руки приветствуются
имхо автор пытается наипать сам себя, что это не помпа
я на 90 очков за неё
осмотр конечно обязателен, возможно и не она
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (01 Июня 2012 02:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 23:57
огромное спасибо на разобраном двигателе все намного проще конечно,хотелось бы как по мурзилке с чего начать и в какой последовательности?кстати тосол через крепление маслофильтра не может попадать в масло?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:01
usup
начни с внимательного осмотра на предмет что течёт- помпа или прокладка саксофона
смотреть внимательно, не только сверху, но и снизу
почитай ещё раз пост, я поправил, ответил
usup
На форуме 7 лет
никого я наипать не пытаюсь,судя по вашему фото если б текла помпа то следов тосола рядом с масляным фильтром не должно было бы быть,не так? на выхожных загоню на яму ещё раз гляну повнимательней.
Последний раз редактировалось: usup (01 Июня 2012 00:03), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:02
нет
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:06
ОЖ сочится через прокладку сакса, помпы или через её сальник, смачивает грязь на блоке и по ней ползёт вниз и, меньше, в стороны
лично я, увидев развод в том месте не разбираясь пошёл бы за помпой
это не руководство к лействию, а моё ИМХО
для 100 % уверенности очисти место от грязи, масла, следов ОЖ, поездей и снова осмотри, по локализации новых разводов определишь источник
помпа сколько прошла кстати?
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:08
на фото восьмиклоп?на16клапанике крепление не отличается?
usup
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:13
так ведь покладка сакса и помпы находятся с разных сторон,как влага с помпы может потечь на маслофильтр?вобщем пока тщательно не осмотреть не стоит пока делать выводы,помпу я пока ещё не менял,машину брал с пробегом 185000,сам проехал ещй десятку.
Победитель Четверга
usup
блок тот же, башки разные
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 00:19
за осмотр согласен на 1000%
по поводу помпы и сакса: и то и то сверху масляного фильтра, пятно от течи по грязному блоку может располстись как угодно, в целом вниз и в стороны, по этому и написал- чисти, езди смотри
по пробегу у тебя сейчас минимум 2я помпа должна умирать
на своей я поменял в 100 т км с опупенным люфтом, но без течи и визга, повезло
если у тебя там родная помпа- менять не думая, движок то у нас втыковый
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 14:43
бла-бла-бла...
Быстрее руку с ключиком засунуть и затяжку болтиков проверить чем столько текста набивать. lol1
Это соединение легко может ослабнуть со временем потому что:
1) не законтрено
2) вибрации
3) постоянные температурные деформации.
