Iskatel1966
Авто: ваз 2111 1,5 8 кл bosh 1.5.4 2000г
Машина ваз 2110 1,5 8 клапанов. Из под гайки подающего топливопровода просачивается бензин.
http://s017.radikal.ru/i436/1111/6b/aa2d37f058cc.jpg Вопрос в том, этот штуцер, который в рейке откручивается или запрессован?
Последний раз редактировалось: Iskatel1966 (31 Май 2012 17:25), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
KIB
Точка на конце ссылки лишняя...
Под ключ сделан, возможно откручивается. А там фиг знает, не разбирал никогда.
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
Iskatel1966
рампа я так понимаю алюминиевая фото не видно "штуцер" скорее развальцован герметичность там обеспечивает резиновое колечко, если бензин течет имено оттуда то либо колхозный ремонт с превальцовкой либо новая рампа. Гайки там кстати паршивые чтоб надежно ухватить штуцер на рампе от прокручивания нужно обточить ключ сделать потоньше и чуть уменьшить ширину, ключ естественно добротный, гайки эти часто хрен раскрутишь
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Мне думается откручивается...
!Lnur
Iskatel1966 писал(а):Машина ваз 2110 1,5 8 клапанов. Из под гайки подающего топливопровода просачивается бензин. Вопрос в том, этот штуцер, который в рейке откручивается или запрессован?
Тот в котором трубка топливопровода откручивается, тот что в рампе нужно держать ключом.
alev-tlt
Siers.
сто процентов не откручивается
Iskatel1966
А если гайку рампы промазать холодной сваркой? Держать будет? Вроде там сильных температурных перепадов нет..
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
откручивается, но хреново.... если совсем не закисло....
я, в свое время открутить смог только сняв рамку целиком и зажав в тисках....
там такое же соединение, как и на топривопроводах к эти металлическим трубкам... скорее всего колечко уплотнительное от старости сдохло
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
открутить, посмотреть резьбу, поменять колечко смазав чуть маслом...
включить зажигания и смотреть течет или нет, если течет - можно раскрутить и смазать резьбу эпоксидкой и обратно закрутить, подождать сутки и уж точно не потечет, если трубку не с трещиной, а дело именно в резьбе
