Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
всем привет. меняю радиатор, кое что не пойму.
На новом радиаторе нет креплений к кузову! как быть?
снимать со старого?
или не тот радиатор?
и болт га блоке цилиндров для слива ОЖ не закручивается до конца( 2-3 мм не дотягивается), не стал тянуть сильно, боюсь в стенку упирается.... так и должно быть?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
какие ещё крепления радиатора ?
он на шлангах и на нижних пипках держится.
снимай и ставь новый.
хорош фигней маяться
Logis
Шпилка на кузове вверьху входит в дыру корпуса вентилятора
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Радиаторы 2110 и 2170 отличаются верхними креплениями, не тот взял.
С пробкой все норм.
Gordan
мне показалась не надёжная эта система на одном болте! перекинул со старого верхнюю пластинку с крепежами! теперь на двух!
спасибо за советы
Gordan
Пыльный
Спасибо! буду знать!
Gordan
ВСё поставил, держится как надо! ни куда не денется!
А то на шлангах далеко б не уехал!
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Gordan
Т.е. в 2007 г. радиатор от 2170 стали устанавливать на заводе?
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Gordan писал(а):и болт га блоке цилиндров для слива ОЖ не закручивается до конца
пробка конусная
al08
Gordan писал(а):всем привет. меняю радиатор, кое что не пойму.
снимать со старого?
Радиатор не тот,т.е. старого образца.У меня 2006г.в. с телевизором от Приоры и радик сверху еще 2 болтами крепится как на фото старый. Пробка сливная из блока конусная.
romdn
al08, спасибо! У меня тогда тоже от Приоры должен быть.
Меняют радиатор при появлении подтёков или при медленном сбрасывании температуры с включённым вентилятором?
Mihalych78
Gordan писал(а):мне показалась не надёжная эта система на одном болте! перекинул со старого верхнюю пластинку с крепежами! теперь на двух!
спасибо за советы
зная качество комплектующих ты тем самым вдовое увеличил риски
Gordan
romdn
радиатор с завода, приоровский получается! на вентиле тоже 2170 наклейка! знал бы, покупал приоровский! а так верхнюю накладку с креплениями перекинул со старого на новый и всё держится как надо!
Gordan
Mihalych78
А с дырами ездить и на 100 км расходовать 3 кг тосола лучше???
romdn
Gordan, спасибо! Какая причина замены радиатора, каков пробег?
Только не нашёл в
катологах отдельного вентилятора для 2170.
Gordan
romdn
менял, потому как потёк с низу, с обоих сторон в районе подушек! оч сильно текло,даже после длительных поездок кидало аж на генератор!
сам в шоке был! после зимы, после потепления начал течь!
пробег 65тык. по вентилятору ничего сказать не могу. не знаю какие они на 2110. пойди в магаз глянь и на приору и на 10, сравни.
romdn
У меня 99,5 ткм., не течёт ничего, но перед поездкой на Юг решил обновить слегка СОД.
Gordan
romdn
а что там обновлять? тем более всё работает! ничего не течёт!
romdn
Уже при +18 вентилятор долго (от двух минут на холостом) сгоняет температуру двигателя с +102 до +96. Четыре года назад этот же процесс проходил намного быстрее.
Снаружи радиатор чистый, термостат прошлогодний.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
romdn писал(а):Уже при +18 вентилятор долго (от двух минут на холостом) сгоняет температуру двигателя с +102 до +96. Четыре года назад этот же процесс проходил намного быстрее.
какой тосол заливаеш
kotmu
Авто: Мощный флагман
Пыльный писал(а):Радиаторы 2110 и 2170 отличаются верхними креплениями, не тот взял.
romdn писал(а):термостат прошлогодний.
может не полностью открываться.
romdn
chykas
Обычный
Феликс, менял осенью.
kotmu
Надеюсь, что нормальный (предыдущий термостат тоже проверял кипятком - нормально открывается, лежит в запасе).
В прошлом году уже была подобная ситуация с этим же термостатом, но снял
сетку бампера и поставил
новый глушитель (старый отвалился). После этого стала сбрасывать температуру, как новая. И постепенно за год всё вернулось обратно.
