remy1984
Авто: ваз-2112(1,5/16)
ваз 2112\1.5\16 на холодном двигателе заводится но через 5-10 сек глохнет что может быть подскажите
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
как вариант,бензонасос,мож сеточки забита,и фильтр!
remy1984
gadgik
ну тогда рыть в сторону дроселя,датчика дросельной заслонки,холостой ход!
Кстати вопрос задам-после выключения зажигания в дроселе секуднды 3-4 гдето непонятный скрежет,что это может быть?
remy1984
на твой вопрос ответить я не могу
gadgik писал(а):после выключения зажигания в дроселе секуднды 3-4 гдето непонятный скрежет,что это может быть?
Уверен, что в дросселе? Если да, то только РХХ.
remy1984
Надо начать с проверки давления в рампе, далее РДТ... ещё далее - будем посмотреть.
gadgik
да это именно в дроселе,проблем с холостым нет,стоит менять или разобрать и почистить?
gadgik
Если проблем нет, то обычно говорят:"Не мешай машине работать".
Но я бы почистил и смазал бы РХХ...
gadgik
спосибо за ответ!
а чем он смазывается?
