Поменял переднюю подвеску - все новое, но есть вопросы?????
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял переднюю подвеску - все новое, но есть вопросы????? вывод темы на печать
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 19:03
Пришло время и решился я на замену всего переда. Надо и зад конечно делать, но пока все финансы ушли в перед. По делу... Поменяно всё - стойки демфи масло, опоры тоже демфи, новые проужины, рычаги и стабилизаторы устойчивости тоже новые. Менял все сам - сразу напонятно почему левая опора вылезла гораздо больше, чем правая, отсюда вопрос!!! Это мне такая опора попалась на букву Х? Или дело может быть в другом? Сегодня прокатился - ощущения неоднозначные: стало точно лучше, но не на столько, насколько хотелось. Особенно в отношении правой стороны. Левая сторона четко отрабатывает и ямки и кочки, а вот правая.... Ощущения, что в яму бухается вся машина, а не сначала колесо, а вслед авто. Оговорюсь сразу, что сзади на этой стороне амортизатор практически вытекший. Не может ли это влиять на такую работу переда? Плюс еще левая сторона больше отдает при наезде на кочки и стыки. И вот здесь уже вопрос о рулевой рейке - может ли она, как когда то мне было сказано одним сервисменом, являться виновником такой отдачи? И как уверенно выяснить надо менять рейку или нет? Ее пробег 60 тыс и после того заявления я периодически ее подтягивал. Все в точности, только более выражено, было со старой подвеской - собственно что достало и из-за чего весь ремонт затеялся. Так вот! " Попал" ли я на еще одну опору? И надо ли менять или ремонтировать рулевую рейку?
Vostrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:08
[/img]http://s42.radikal.ru/i095/1205/bb/58d4ea67a6f4.jpg[img][/img]
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:09
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:25
что за опоры?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:34
Я не понял, развал то сделал? Наконечники-шаровые живы?
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:35
RaFaz писал(а):
что за опоры?
демфи
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 20:38
Сход развал еще не делал, так как если рейку менять или опору, то потом опять его делать. Насчет "концов" не знаю - вроде не болтаются. Как выяснить?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:16
так и выяснять. дергать что есть силы на определение люфта
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 21:19
Так дергал блин - вроде нет
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 22:03
Если колеса стоят ровно, то левую опору в мусор, да и правая под вопросом. Перед установкой стойки прокачал?
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 22:19
Good facepalm
Это абсолютно исправная опора, какой еще мусор? Не надо давать советы если не разбираешься в вещах.
Vostrov
Едь на развал, на левой опоре кастер больше, чем на правой.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 22:25
Что значит стойки прокачал?
Vostrov
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 22:28
usv писал(а):
Good facepalm
Vostrov
Вот тоже надеюсь, что развал вырвняет
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 22:45
facepalm а развал то не сденан, а вся страна голову парит над проблемой, что там с ходовой...............
www.provaz.od.ua
Vostrov
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 06:33
То есть развал все исправит? Так?
Хорошо, вопрос с опорами снимаем. Как быть с остальным? Как проверить рейку? Я пробовал шатать за "усы", сравнивал с другими машинами - на мой взгляд никакой разницы: болтаются что у меня, что на других.
MaratZ
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 09:05
А вот как раз болтаться то и не должны.
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 09:11
Ничего развал не исправит, опоры так после замены подвески вылезать не должны. Вообщем менять опоры на СС20 и потом ехать на развал supercool
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 09:45
Vostrov
Болтаться не должно. Попробуй подёргать вверх-вниз ту пластину, которая на рулевых тягах, ну в месте их крепления к рейке. Люфт там допускается совсем минимальный. Если он большой - подтянуть гайку на рейке, но смотри не переусердствуй, чтоб в поворотах не закусывал руль.
На счёт наконечников - на собранной подвеске проверить сложновато. Дёрганиями особо не поймёшь ничего, потому что это только совсем в хламину убитые рулевые так диагностировать можно. Я б советовал выпрессовать наконечник из стойки, и попробовать подвигать палец в корпусе, он должен двигаться равномерно туго, если же он очень легко двигается, и тем более сам возвращается в нулевое положение - смело на выброс. Аналогично проверяются шаровые.
Запомни на будущее, меняешь стойки - проверяй сразу всё сопутствующее. Вот ты рычаги поменял, а в общем то это делать было незачем. А вот рулевые наконечники и шаровые ты не менял, однако их как минимум надо было проверять, и вполне возможно что уже нужно их менять, при таком пробеге.
забыл дописать в конце "ИМХО" supercool
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vostrov
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 09:49
СС 20 сейчас для меня совсем не по деньгам к сожалению. Так и непонятно плохие опоры мне попались или нормальные.Sad
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 09:50
они тебе и не нужны
ничего критичного в них нет, не волнуйся за это.
Vostrov
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 09:56
Рычаги менял потому, что сайлент блоки все в них развалились. Одну шаровую поменял, т к начала крошиться, левую.
Последний раз редактировалось: Vostrov (01 Июня 2012 10:07), всего редактировалось 1 раз
Vostrov
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 10:05
Наконечники сами не возвращаются в вертикальное положение, но и не особо туго ходят. Сейчас больше хочется выяснить почему правая сторона более сильно бьет на кочках и стыках и может ли в этом быть виновата рулевая рейка с "концами"?
MaratZ
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 10:26
Кастор на это тоже влияет! Имхо
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 11:28
Ну как так, менял стойки, а наконечники с шаровыми не проверил пока удобно было.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 11:30
Ну зря, это уж надо было обе махнуть...
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
