Vvan Gtn
Авто: ВАЗ-21102,2001г.
Сегодня завелся.БК кричит,что отсутствует зарядка аккума.Проехал около 5 км,зарядка пошла.Но,чем больше обороты,тем больше напруга.На холстых выдает около 12,5,газуешь ,как положено ,около 14В.В чем может быть дело?Рег.напр. новый,диодный мост новый.Может гена сдох?
pivinik
Скорее всего проблема в плохом контакте между щетками и контактными кольцами ротора генератора. Попробую снять РН и все продуть и почистить. Так же может быть плохой контакт в РН где "масса" и "+" питания РН. Проверь заодно щетки на износ или перекос и натяжение ремня привода генератора.
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Vvan Gtn писал(а):Рег.напр. новый,диодный мост
Новый в наше время не означает что исправный. Копать надо регулятор,это его работа.Я так думаю(может не прав).
