vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
При движении идет писк от правого переднего колеса.При торможении колодки невыносимо писчат.Но это не постояно могу целый день ездить никакого писка нет.Поменял тормозные диски.Поменял три комплекта колодок. Писк на правом колесе непроподает,левое колесо без проблем с первого комплекта колодок.Я этим занемался осенью,зимой писк пропал. Теперь опять всё началось.Подскажите в чом может быть причина.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vas95686359 писал(а):Подскажите в чом может быть причина.
Поднять на подъемнике. воткнуть передачу и слушать откуда писк.
А так х.з. как найдешь ?
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
AMAROCK писал(а):vas95686359 писал(а):Подскажите в чом может быть причина.
Пробывал. Писк идёт от колодок поэтому поменял тормозной диск он немного вилял.
пальцем в небо
пригорает тормозуха и колодки на ней пищат
зимой диск не прогреть-поэтому колодки не разогревают налет из тормозухи
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
Я непонял какая тормозуха?
которая в системе
либо поршень сопливит,либо обратно не отходит ткзакис
поддомкрать колесо,понажимай тормоза и проверь-от руки легко крутится?
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
Течи нет на 99% проверял не один раз.
