Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Всем доброго времени суток! Ребят, подскажите какие возможные действия быстрее убивают КПП, правда ли что вторичнй вал очень очень хрупок на наших коробасах? Вообщем кому не сложно опишите по максимуму мою просьбу;))
mig-13
Авто: ВАЗ
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
"-Правильная регулировка педали сцепления (педаль на уровне педали тормоза)"
она у меня ниже см на 2 примерно потому что неудобно ездить если схватывает наверху, что я делаю не так?
Alexeykash
Авто: 21101
Dinov писал(а):она у меня ниже см на 2 примерно потому что неудобно ездить если схватывает наверху, что я делаю не так?
Все так, если установлено короткоходное импортное сцепление. Иначе его "перерегулировка" приводит к излишнему перегибу лепестков корзины сцепления при выжиме.
Dinov
Alexeykash писал(а):Dinov писал(а):она у меня ниже см на 2 примерно потому что неудобно ездить если схватывает наверху, что я делаю не так?
LUk это короткоходное сцепление?
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
вроде как да.потому что когда я поставил LUK и отрегулировал педаль на уровне тормоза,то при выжиме были посторонние звуки.Опустил педаль вниз и всё стало гуд.
Alexeykash
Авто: 21101
Здесь когда то все обсуждалось по импортным сцеплениям
