Тосол болотного цвета
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол болотного цвета вывод темы на печать
Кирилл_2112
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2004 14:26
Тосол отчего-то стал болотного цвета (раньше был
нормальным). Пробег машины 1800 км.
Из за этого возник ряд вопросов:
1) Отчего это могло произойти?
2) Нужно ли менять?
3) Могут ли заменить его по гарантии?
4) Если нет, то какой лучше приобрести для замены?
5) Можно ли доездить на старом еще месяц (через месяц буду делать ТО1)?
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Кирилл_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2004 14:52
То же самое произошло с Держинским тосолом через полгода юзания: с нежно-бирюзового цвет сменился на болотный. Компетентные люди сказали что это обычные эксплутационные изменения, так же как масло темнееет.
Но залитый на заводе тосол, по сложившийся на форуме традиции Smile , меняют сразу после покупки.
"Мне его рожа сразу не понравилась..." (с) Косой, Джентельмены удачи
Просто Григорич 21113
Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2004 15:04
Но залитый на заводе тосол, по сложившийся на форуме традиции , меняют сразу после покупки.
Зачем его менять?
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2004 21:08
Дело в том, что любой тосол или антифриз подкрашивают для товарного вида. Некачественный краситель быстро нейтрализуется, вот и вся проблема. А тосол как был тосолом так им и остался.
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Little
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 10:59
аналогичный пробег и он слегка потемнелЮ, мне кажется на это сильно влияет аллюминиевая пыль оставшаяся в блок и смывающаяся тосолом... В ближайшее время надеюсь поменяю!
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:47
Менять и срочно. Покупать любой импортный, желательно не левый.
1. но комментс
2 да
3 да
5 можно.
2) Нужно ли менять?
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 13:45
У бати на 2109 тоже стал тосол цвет менять, ну и дождался пока помпа заклинила, разобрали, а она тупо вся ржавая. Поменяли помпу, через месяц опять накрылась, а потом вставили шланг в систему охлаждения двигателя и подключили к крану с водой, открутили пробку слива тосола и завели двигатель. Таким не хитрым способом пытались ржавчину с ситемы охлаждения вымыть, 3 дня ржавчина текла! по улице, когда пошла рыжеватая водичка сил ждать не было залили новый тосол и поехали дальше. Но тосол потом все равно стал неясного цвета.
Вообще тосол нуна менять раз в 3 года, или сразу как цвет от родного менять начнет. Так говорят спецы со станции (правда это они думают что они спецы). Обосновывают тем что тосол это не просто не замерзающая водичка, а хитрая смесь с присадками всяческими, и когда присадкам наступает пиз..ц, тосол - меняй. Может в этом есть смысл.
Р.S. В Киеве на базаре продают соляную кислоту с синькой, да она не замерзает и цвет не меняет, на вид не отличиш от тосола, но один минус - систему охлаждения разъедает.
Я на том же базаре когда то купил масло SHell, через 500км заклинил маслонасос. Масло стало как вода. А на вид красивенькое.
Так что нечего ждать, меняй, и по гарантии!
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
опн
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 15:33
тосол нужно менять и менять на антифриз срочно перед заменой промыть систему дистилироной водой (если не промывать может свернуться и забить систему) у иеня на 21093 после 50000 пробега проело гбц пришлось дыру заваривать аргоном пото шлифовать
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 21:04
...а чем тосол отличается от антифриза?...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 22:38
ничем
moonchild
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 22:55
тсссссссс!
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 23:32
Я сменил заводской тосол где-то через 30 тык. За это время он превратился в КОРИЧНЕВЫЙ Surprised Sad Когда его стали менять, то тосол даже не захотел сливаться через сливное отверстие в районе трамблера!!!!!!! Пока там отверткой не поковыряли.... Промыли промывкой и д водой, залили антифриз... Через 10 тык такая же фигня! Я сначала даж испугался, но потом мне объяснили, что систему "допромыл" антифриз и теперь все будет ок.
Мораль: лишнее подтверждение заводской помойки... :ooo:
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avger
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 23:34
Ездил я на таком "тосоле" с "некачественным красителем", который заливают на заводе до 20 тыс. Потом замучался систему охлаждения промывать от ржавчины. Вот, блин, два года прошло, как я столкнулся с этой проблемой, а завод до сих пор эту херню льет. Флагман отечественного автопрома.
Сливать надо эту байду и поскорее промывать систему. Я залил, например, антифриз "За рулем". Недорогой антифриз и качественный. Почему-то у него краситель не нейтрализуется. Вот уже два года прошло, а он по-прежнему ярко-зеленый.
С уважением, Александр.
avger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 20:14
Блин, глянул у себя в бачёк, а там все болотного цвета :ooo:
Буду менять.
