Нужен совет, как проще всего установить верхнюю стяжную пружину в заднем тормозе. Пробовал плоскогубцами не получается, не удобно. Решил перед применением радикальных мер спросить.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
max69rus
Надевать колодки - уже с пружиной.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Yurik 999 писал(а):max69rus
+Много. Причем нижнюю тоже можно не тянуть, а сначала свести колодки внизу, надеть пружину, а потом защелкнуть на место.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Yurik 999 писал(а):Надевать колодки - уже с пружиной
Верно, одевается достаточно легко, сначала поставить одну колодку, одеть пружину на нее, потом одеть пружину во вторую не колодку, не устанавливая ее и действуя колодкой как рычагом, установить ее на место, а нижнюю уже можно натянуть пассатижами
max69rus писал(а):как проще всего установить верхнюю стяжную пружину в заднем тормозе. Пробовал плоскогубцами не получается, не удобно
из проволочки делаем петельку и одеваем на пружинку далее тянем пасатижами.
Biger015 писал(а):Верно, одевается достаточно легко, сначала поставить одну колодку, одеть пружину на нее, потом одеть пружину во вторую не колодку, не устанавливая ее и действуя колодкой как рычагом, установить ее на место, а нижнюю уже можно натянуть пассатижами
Dranik писал(а):из проволочки делаем петельку и одеваем на пружинку далее тянем пасатижами.
и так и так
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Напильником, со снятой ручкой. И верхняя и нижняя.
Сохатый
А еще лучше не из проволоки, а из провода. Если тоникй, т сложить вдвое. И тянуть удобнее не пассатижами, а намотав эту петлю на что-то что удобно держать в руках (трубчатый ключ, круглый напильник и т.д.). Тянем петлю, а широкой отверткой направляем пружину куда надо так как при натяжении она стремится уйти наружу от проушины куда ее следует воткнуть.
Впрочем, все вышесказанное не догма - это просто способ, к которому я привык и который помогает мне легко и просто натягивать все пружинки взадних тормозах.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Еще проще длинную проволочку протянуть через упор, чтоб получился блок, так будет в два раза легче.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
