Треснул щиток моторного отсека(фотоотчет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треснул щиток моторного отсека(фотоотчет) вывод темы на печать
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:19
Всем привет!!! вот сегодня в гараже занимался клепанием щитка между салоном и моторным отсеком там где трос сцепления выходит!!! решил выложить фотки вдруг кому полезно будет!!!
вот что было
 Размер файла:  263,25 KB
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Размер файла:  266,2 KB
 Просмотрено:  171 раз(а)
Любишь экстрим? Купи ваз!!!
Shershen87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:22
Кстати мне не понятно с какого перепугу там метал лопаеться там нагрузка минимальная кто знает обьясните Мб. я валенок???
 Размер файла:  258,66 KB
 Просмотрено:  124 раз(а)
После заклепания вид из нутри и снаружи
 Размер файла:  242,15 KB
 Просмотрено:  118 раз(а)
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:24
Shershen87
чем обрабатывал?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:26
Ну и естественно обработка автохимией и покраска!!! Обработал мастикой высыхающей!!!Трещины засверлил чтоб дальше не пошли и забил их герметиком!!!
 Размер файла:  264,99 KB
 Просмотрено:  190 раз(а)
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:30
Кстати после ремонта щитка педалька сцепления встала на свое место пришлось трос переставлять!!! А Сервисмены уговорили поменять сцепу!!!Еще и на коробку разводили!!!Типо синхр полетели!!!Хорошо что не повелся!!!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:33
Shershen87
где клепки ты обраьотал а то на последнем фото то нет?
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:35
Мастика бракованая попалась не пузырилась как краска нанеслась
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:39
поподробнее че как делал....а то еще ржа попрет facepalm
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:49
Ну для начала снял растяжку,абсорбер,блок предахранителей эт с наружи из нутри отогнул шумку и ковролин!!!Нашел где заканчиваються трещины и засверлил их!!!Потом нарезал кусочки металической пластинки нержавейки,и стал стягивать щиток!!! у меня ржы небыло как таковой!!! такчто я немного почистил от грязи ну и залил все мастикой!!!Около чашки пластилином забил!!!можно антикором обработать или преобразователем ржы!!!короч на свой вкус!!!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:51
как?чем?
я знаю чем обрабатывать....это тебе нужно было сделать Wink
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:56
Тряпочкой почистил!!!Я сделал что нужно!!!Изнутри думаю гнить врятли будет!!!ну если че цинкарем прысну!!!
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 22:01
Тряпочкой почистил!
facepalm facepalm если тещина была то надо обрабатывать.....так же как железку приклыдывал....тоже надо......есть такая вещь в салоне как кондесат.....сверху теплый снизу холодный воздух......думай сам Pardon
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 22:02
Ладно будет время залезу со сторны салона мовилью оболью!!!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 22:31
Ды как сказать миниальная? Сколько усилие выжима вилки сцепление? Думаю не меньше 100-120 кг. Вот и представь, при каждом трогании, каждом переключении на щит в этом месте действует нагрузка в 100 кг. А он там еще и дыркой ослаблен.
Интересно, Петрович знает как это дело предотвратить? Он же ж главный спец по проломленным моторным щитам у нас. hehe
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa2109
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21091 1992г.Лучшая тачко в мире200000без кап ремонта.Идем на миллион!
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 22:46
Таваристч автор,ТП так сказать. Wink Кричать то в каждом посте зачем?? Вот так-(!!)
Не глухие ж мы тут,иль ты от счастья? Smile А так-молодец.Иль МОЛОДЕЦ?? hehe
Хочешь сделать хорошо?Сделай это САМ..
lexa2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 22:58
lexa2109
перепил штоль? кричащие посты вообще-то пишутся на капсе. учи ЛОЛ-матчасть lol1
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 01:22
Не я может чет не догоняю но каким образом трос на щиток давит да и с такой нагрузкой???он к коробке крепиться а через щит в кожухе проходит и ходит всевремя в этом же кожухе!!!За счет какого действия троса появляеться давление на щитке???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 07:46
оболочка троса крепится в 2 местах. и у педали тоже. а заклепок не маловато?
IMHO и только IMHO!
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 14:39
Нет заклепак в самый раз!!!Дак трос крепится к педали о оболчка просто упераеться в щиток!!!Неужел оболочкой выдавливает???Или МБ. из за рулевой рейки такая фигня???
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 14:53
Оболочка упирается в щиток с таким же усилием, какое на конце троса... Так шо, не слабо так давит... Рулевая рейка не при делах...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 15:16
Петрович правильно объяснил. Good
Обычный принцип рычага - длина педали до ее оси раз в 10 больше,чем плеча,на который трос сцепления к педали крепится.
При усилии на педаль в 15 кГ,на рычаге (а соответственно и на тросе) будет под 150 кГ.
Учитывая,что корзина ВИС жестковата,да и трос сцепления может быть изношен,внося свое трение в рубашке,вот щит и не выдерживает долго.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 20:06
Спсибо за пояснение!!!
