tovich
Авто: FF2 2.0AT
Машина прошла 16000, проблем вроде нет (тьфу, тьфу, тьфу). Но вот закралось подозрение...остальные фильтры все поменял. Может и этот стоит? Или рано еще?
Maestro
Меняй,стоит он 120 рэ а разницу почувствуешь
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Maestro писал(а):Меняй,стоит он 120 рэ а разницу почувствуешь
А в чем будет разница???!!!
Скока возьмут на сервисе за замену?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
tovich писал(а):Maestro писал(а):Меняй,стоит он 120 рэ а разницу почувствуешь
...у нас 200 рублей...за 15 мин работы..
tovich
Авто: FF2 2.0AT
А самому поменять можно? Там какие-нибудь хитрости есть? Ну в смысле ключи стандартные? Я просто не разу на инж. не менял. А там ведь давление, глушак и т.п.
Руки-то не кривые, а вот 200р. жалко.
moonchild
...ключи на "10", "17", "19" и два уплотнительных резиновых кольца + смотровая яма или эстакада...фильтр находится между бензобаком и нишей под запаску...давление в магистрали сбрасывается через ниппель в рампе нажатием тонкой отверткой через тряпочку...под остатки бензина необходима еще ванночка, их там будет около 300 г...перед демонтажем старого найди на его корпусе и нарисуй маркером на баке стрелку, указывающую направление потока топлива через фильтр...новый фильтр ориентируй по совмещению направлений стрелок..вроде все
Последний раз редактировалось: moonchild (10 Апреля 2004 23:02), всего редактировалось 1 раз
wasd
Чтоб небыло проблем меняй вмести с маслом фильтр воздущный масленый топливный и свечи.Удачи.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Спасибо, завтра попробую.
Сергей.
зачем так сложно ???
снимаешь заднее сиденье
открываеь лючек бензасоса
скидываешь разьем с бензонасоса (осторожно он с защелкой)
заводишь двигл
как сам заглохнет , так усе - мона работать...
moonchild
Сергей. писал(а):...давление в магистрали сбрасывается через ниппель в рампе нажатием тонкой отверткой через тряпочку...
заводишь двигл
...а это разве проще!??....попробуй еще на время... :-D
...давление в магистрали и так падает понемногу...а так как жидкость практически не сжимаема, то давление сбросится просто одним пшиком....и вытечет там ну граммов 30 бензина...в итоге получается быстро и аккуратно....но я ведь не настаиваю...
rust_2112
tovich писал(а):Машина прошла 16000, проблем вроде нет (тьфу, тьфу, тьфу). Но вот закралось подозрение...остальные фильтры все поменял. Может и этот стоит? Или рано еще?
Вот не пойму я,,,,,,,,толи жадность толи лень людей правоцирует на такие вопросы
ну меняешь ты масло раз в 10 тыщ,так поменяй все фильтры мля и забудь,не фиг сорить топик постами,зачем?
Без обид но бесит малость,,,,,
tovich
Авто: FF2 2.0AT
rust_2112 писал(а):tovich писал(а):Машина прошла 16000, проблем вроде нет (тьфу, тьфу, тьфу). Но вот закралось подозрение...остальные фильтры все поменял. Может и этот стоит? Или рано еще?
Бесит - не читаЙ!
А спросил я потому, что машина на гарантии, обслуживаю на дилерском тех. центре, а в списке работ по ТО-2 нет пункта о замене топл. фильтра, вот и спрашиваю ВАС УВАЖАЕМЫХ. Т.к. если спросить у гарантийщиков - могут появиться потом проблемы!
Seemann
Авто: 21102
wasd писал(а):Чтоб небыло проблем меняй вмести с маслом фильтр воздущный масленый топливный и свечи.Удачи.
А свечи зачем?! Я свои после 10 000 тыс. смотрел как новые! Какой смысл их менять так часто?
К тому же щас свечи к примеру от Bosha с ирридиумом минимум 30 000 ходят а то и больше, только не надо гаворить что у вас бензин хреновый, везде можно найти харошую заправку у меня даже на свечах не разу налета красного небыло и гари сильной тоже. Все как надо и 10 000 как минимум еще запросто отходят. Так что деньги на ветер 8-)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
ИМХО, менять надо согласно заводской инструкции с учетом условий эксплуатации, то есть, если ездишь постоянно по пыльным дорогам, заправляешься на "левых" заправках, то срок замены надо сократить.
И кстати, не факт, что новый воздушный фильтр пропускает меньше твердых частиц, чем засорившийся наполовину. Последний чистит даже лучше (см. тесты ЗР). А некоторое увеличение сопротивления потоку не играет особой роли, если не крутить до 6000 об.
Меня тоже на ТО "разводили", а при вскрытии оказалось, что потемнело меньше половины толщины воздушного фильтра.
Не мешайте машине работать!
603
Sergant писал(а):А свечи зачем?! Я свои после 10 000 тыс. смотрел как новые! Какой смысл их менять так часто? К тому же щас свечи к примеру от Bosha с ирридиумом минимум 30 000 ходят а то и больше, только не надо гаворить что у вас бензин хреновый, везде можно найти харошую заправку у меня даже на свечах не разу налета красного небыло и гари сильной тоже. Все как надо и 10 000 как минимум еще запросто отходят. Так что деньги на ветер 8-)
угу, и копи деньги на МЗ...
