Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Добрый день. Надо найти плюсовой провод бензонасоса. (см. фото) К самому бензонасосу подходят следующие провода: чёрный (отдельно к гайке бензонасоса ) - очевидно заземление и три провода в колодке - красный, серый и чёрно-белый (из них какие-то два провода к датчику указателя уровня топлива). В разных схемах плюсовой провод обозначен по-разному. Кто-нибудь сталкивался именно с такими цветами? Какой из этих проводов плюс бензонасоса?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
По схеме должен быть серый
Подключи лампочку одним концом в колодку, другим на массу, где горит там и плюс.
ЗЫ. При не работающем двигателе питание с БН снимается через 2-4 сек.
Slava_Voronezh
Huyan
Slava_Voronezh писал(а):модер грит что красный плюс
Модер тоже человек, может и ошибиться.
Только с ним спорить сложно.
Slava_Voronezh
Ясно, спасибо большое!
Slava_Voronezh
Еще вопросик: не подскажите, как именно идет жгут проводов от бензонасоса? По центральному туннелю направо под торпеду (там соединяются все провода с ЭБУ)?
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
Slava_Voronezh писал(а):Еще вопросик: не подскажите, как именно идет жгут проводов от бензонасоса? По центральному туннелю направо под торпеду (там соединяются все провода с ЭБУ)?
именно там, прикреплены липкой лентой к полу под родной шумоизоляцией справа от тонеля
Slava_Voronezh писал(а): как именно идет жгут проводов от бензонасоса?
Slava_Voronezh
Ясно, спасибо. А черный провод, идущий от винта бензонасоса на моей фото слева-это заземление?
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А где находится предохранитель на бензонасос ? И как понять что он совсем умер?
Slava_Voronezh писал(а):Какой из этих проводов плюс бензонасоса?
серый.
Slava_Voronezh писал(а):не подскажите, как именно идет жгут проводов от бензонасоса?
сам ответил
Slava_Voronezh писал(а):По центральному туннелю направо под торпеду (там соединяются все провода с ЭБУ)?
Slava_Voronezh писал(а):А черный провод, идущий от винта бензонасоса на моей фото слева-это заземление?
на машине нет заземления
на авто есть плюс и минус.
Slava_Voronezh
Ну да, черный- в смысле плюс, верно?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Slava_Voronezh писал(а):Ну да, черный- в смысле плюс, верно?
черный почти всегда минус
Vitek_V_Sunduke писал(а):А где находится предохранитель на бензонасос ? И как понять что он совсем умер?
там где 3 реле стоит, в 2114 - под магнитофоном, нужно снять боковушку справа, проверить бензонасос можно подав на него напрямую питание
Slava_Voronezh писал(а):черный- в смысле плюс, верно?
чо тупишь то
чёрный минус всегда в машине будет или почти всегда, точно невспомню по схемам щас.
а серый в данном случае плюс.
