Стартер не срабатывает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер не срабатывает вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 09:38
Поначалу не так часто было. Сейчас уже через раз. Втягивающее менял - не помогло. Даже щелчка нет при повороте ключа. На проводке тонком к стартеру мерял - максимум 11 с копейками. Помогает только замыкание отвёрткой болтов. После этого как ни в чём ни бывало заводится, но в следующую заводку опять лезешь под капот и замыкаешь болты cry
Началось всё с того что перестала заводить при включенных потребителях. Потом перестал работать автозапуск. Теперь вообще пипец.
Стартер снимал. Всё почистил. Втягивающее тоже.
Что смотреть? Контактную группу? Проводок тонкий на стартер откуда приходит?
ЗЫ. про доп реле стартера тему видел. Ссыкотно то , что если реле залипнет стартер сгорит. Это крайняя мера.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 09:51
у меня тоже типа такого было тоесть с включенными потребителями плохо заводилась. и с реле которое трещало а с перемычкой бывало просто на панели значки тухли и не крутила.
оказалось что на втягивающее всего 7-7.5 вольт доходит тоесть потери.
электрик кинул силовой кабель напрямую от акума через реле и стало всё ок ) только иногда когда ближний включен и включаю зажигание бензонасос не всегда запускается )
Последний раз редактировалось: Dinov (04 Июня 2012 10:54), всего редактировалось 1 раз
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 10:10
Dinov
Очень похоже на мою ситуацию, но бензонасос срабатывает всегда.
Точно также на втягивающее не приходит положенной напруги. Только вот почему после замыкания болтов она там появляется нормальная?
Dinov
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 10:52
Nsk писал(а):
Dinov
хз. попробуй сделать как я выше написал.
реле наоборот ставится чтобы стартер после запуска мотора не горел.
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 11:33
Когда рулем крутишь замок зажигания срабатывает/заводится? Пробуй! У меня вчера так было не понятно почему и из-за чего.Больше не повторялось. Видать нет контакта.
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 11:34
Лампа (!) горит при повороте ключа
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 11:42
Project 51
Лампа горит. Рулём не пробовал крутить.
Зимой раньше было в сильный мороз - ключ повернул ,щёлчок и тишина. Но там виноват был замёрзший аккумулятор.
А теперь тишина без щелчка.
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 15:34
надо просто почистить и протянуть массы, тема bboyan
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2012 16:55
Nsk писал(а):
....Помогает только замыкание отвёрткой болтов...
Электронный аналог отвёртки: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Тут либо все плюсовую цепь от АКБ до фишки тягового причёсывать, либо просто тупо поставить доп реле и забыть про эту траблу раз и навсегда.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S0NIK
На форуме 6 лет
Авто: 21114 2006г.в., январь 7.2, ГУР
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 15:24
Была у меня такая проблема, ушла после тщательной переборки стартера
S0NIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 19:37
S0NIK
Я уже 2 раза перебирал стартер. Щётки менял. Остальное визуально живое.
serg_42
Куда именно в этом аналоге отвёртки можно воткнуть предохранитель? В электрике шарю слабо Pardon
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:18
тааак
в выхи наверное замучу
ВОПРОС
у меня в ЧЯ стоит допреле стартера
тоесть если его вынуть - ! не горит и на поворот ключа полный нуль
есть ли смысл и не будут ли конфликтовать 2 реле?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:35
Не будут конфликтовать, всё делай по схеме под капотом.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:37
займусь
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 16:22
Nsk писал(а):
serg_42
Не нужен там предохранитель.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 17:05
купил реле на 30А с колодкой - набор подключения ПТФ называется Smile
вопрос
провод который на плюсовую шпильку втягивающего (СИНИЙ) идет на картинке -
его можно на плюсовой клеме на аккумуляторе прикрутить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 17:55
....его можно на плюсовой клеме на аккумуляторе прикрутить?
Можно.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 18:53
Drinks or Beer
