Serg_x писал(а):алекс спб писал(а):+10 устроило бы
+10 температура воды в сточной канаве. Нафига холодильник?
не знал-не знал а откуда инфа?
можно канеш в бачке толчка охлаждать-но палево
кстати а зачем колеса брать за16тыр,когда можно за 8-9 и ничем не хуже при негоночной езде?
если оно за 16-тогда да,сход-развал надо бы алекс спб писал(а):кстати а зачем колеса брать за16тыр,когда можно за 8-9 и ничем не хуже при негоночной езде?
Да, ты в этом уверен?Serg_x писал(а):алекс спб
Термосумка + 2 генератора холода решают вопрос охлаждения ящика пива
да не решат ничего
если с утра брать 2по1.5пива и 1-2 вотки на коллектив-и все теплое-то не охладит ничем и это без учета мяса..
наверна лучше брать компрессорный,чемрезину за16тыр
кстати вопрос проставок не раскрыт-если ставить по 2 под пер.стойки-их свернет на шпильках или нет?алекс спб писал(а):кстати вопрос проставок не раскрыт-если ставить по 2 под пер.стойки-их свернет на шпильках или нет?
Опоры можно вообще к кузову не прикручивать и спокойно ездить. Дальше думай сам алекс спб писал(а):кстати а зачем колеса брать за16тыр,когда можно за 8-9 и ничем не хуже при негоночной езде?
Ага, ага. При негоночной езде все гарантированно застрахованы от острых кромок ломаного асфальта, рвущего резину, от глубоких луж и аквапланирования, от колом вставшего впереди идиота с резиной ща 16к
Шрусы быстрее дриснут. Не пугает?алекс спб писал(а):2по1.5пива и 1-2 вотки на коллектив
Это вы какие-то хроники что ли? или у вас коллектив из двух человек? алекс спб
после таких фоток десяток человек схватились за сердце
алекс спб писал(а):заметил что постукивать стало еще и при резком газе,при плавном наборе скорости стука нет че это?
а это, скорее всего, уже не наружние, а внутренние шрусы.
Сколько с кривыми углами ездил - ничего никогда не стучало. тёрло, скрипело, выло. Это да. Но не щёлкало и не стучало.
А может протянул фигово где? Там много чему есть постучать и пощёлкать.dmitrii083 писал(а):ставь каябу газ масло и комфорт на полицейских будет при 30-40 км можно проскачить а больше скорость неразовьеш
поздно зае..ло туда лазить..на днях хотел вут от СергХ прикупить,но уже тошнит в нее лезть(а сам он не хочет поучаствовать при установке,понимаю )
кароче пусть оно ездит,мягче сааза и ладно уберу щелчки(а вдруг заклинит колесо или порвет шрус?)-выберусь на кольцевую,по пути к теще в колпино заценю скинуть 2 ряд проставок недолго,главное выявить-от него стук или нетх123ас писал(а):на фото жесть какая то, это троллинг раздела или я чего то не понимаю
ну в общем то тюнинг это как понимаю любое изменение сток-конструкции авто,меняющее его хар-ки,а не только 15дицки,пол на асфальте и мотор 1.8
попробую поезжу-если шрусы дриснут-будет не тюнинг,если будет работать-конструктив имеет право на жизнь,под свои задачи канеш
кстати навел на мысль-а если опустить заднюю опору с кпп,сделав под нее проставку(уронив на 3-5см)-шрусы опустятся или нет?глушак не проблем подпилить-загнуть-заварить
приход будет если мотор завалить по максимуму?
