S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Кто-нибудь ставил опоры Сэви после их ребрендинга? Если я правильно понял, у них осталось только два вида продукции. Интересует версия Эксперт.
Vik писал(а):Для проезда лежачих быстро нужны амортизаторы односторонеего действия - тоесть с лёгким ходом сжатия.
тока щас вчитался
а у меня-двусторонние?
вроде руками давил без пружин-внутрь легко,наружу-еле тащу
Vik
Авто: 2108
алекс спб писал(а):тока щас вчитался а у меня-двусторонние? вроде руками давил без пружин-внутрь легко,наружу-еле тащу
Это какраз амортизаторы односторонеего действия.
еще вброшу
снял растяжку с верхних чашек(мешала менять торм трубки и вут)-щас езжу по кольцевой 100-120кмч-морда стала гулять,прошлым летом такого не было даже на амтеле
может поставить обратно?
Raptor
Авто: Lada 21144
Raptor
поставил.заодно колеса чуть подровнял по нитке после зимы-с -3мм до -1.5мм.машину не узнать-не гуляет,не гудит,накат супер,чутко отвечает на руль
вот теперь и хз-отчего приход
посоветуйте плиз
вчера снимал стартер-думал он бренькает бендексом на кочках по маховаку-оказалось на балке сдохла резинка,удерживающая ось сабли
при катании машин взад-вперед сабля в резинке гуляет на 1-2см,причем сабля обтянута
видимо на кочках резинка сжимается до самой шайбы и идет звон шайбы об балку
вобщем-они перепрессовываются?в тисках реально?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В тисках нереально. Реально с помощью длинного болта с гайкой, проставки (трубки) и штатных шайб растяжки.
эти резинки отдельно продаются?разбило именно левую,хотя обе были 2мес назад как новые..интересно почему
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алекс спб писал(а):эти резинки отдельно продаются?
Только вместе с машиной
придеццо минять
завтра на работе наверно скину трубу,колеса попробую не сымать-просто вывешу морду..или потом не задавить сабли будет?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
у меня еще балка есть,мух не сидел
может проще ее переварить тоже на 3см вперед и тупо переставить заместо этой за час?чем резинки натягивать в старую..или больше подвинуть?на 6см-но тогда надо какнить радиатор приподнять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не надо балку скидывать, её хрен открутишь если ни разу не откручивал. Все на месте меняется, только сабли надо вытащить из балки.
яж ее год назад переваривал,болты и все резьбы вазелинил перед сборкой-разобрать как плюнуть
вопрос-в старую сайлент пихать или в новой ноги переварить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Делай как проще.
Сайлент запихать полчаса займет гдето. Второй уже быстрее пойдет.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Serg_x писал(а):Не надо балку скидывать, её хрен открутишь если ни разу не откручивал.
балонником отошла без проблем
Может свезло, хз.
za_k_on
как монстр в 200сил?
шрусы не рвет?
za_k_on
алекс спб писал(а):как монстр в 200сил? шрусы не рвет?
да вообще шикарно. Сцепа держит изумительно, палки и гранаты как новые.
Хз правда что будет, когда заведу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):Может свезло, хз.
Конечно свезло. А мог бы еще снизу вверх пол дня обломки болтов из кузова высверливать
завтра буду резать новую балку,смещать уши вперед и заодно опущу трубу-тк сабли враскоряку стоят после установки проставок
на скока можно приопустить трубу?думаю на 3см-норм?или на все 5 попробовать?паребрики пахать не буду при парковке?лонжерон не вырвет при езде?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нахрена это все? Тем более уши вперед нахрена?
патамушта морда бита,наверное недовытянута и снятых колец регулировки с сабель не хватает выставить колеса по центру арок.они даже локера жрали при торможениях.я полгода думал и ездил с чирканиями пока допер.
если балку опустить на 3см-лонжерон лопнет или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
сабли точить не предлагать-я не мазохист
проще балку выставить как надо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ты реально мазохист
Поставь треуголки, не ипи мозг
рука не подымается их купить
ладно до 5лет-но в это-перебор
кстати сегодня забарыжил 2 комплекта лета и образовалось 6тыр
вот думаю-взять еще 2 новых 7000 бриджа зиму до комплекта или расшарить к сезону на авите 5 гислу б-у комплектик в норм состоянии
непростой выбор
это не г..но треуголки-а реальный товар
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
алекс спб писал(а):это не г..но треуголки-а реальный товар
